Beste leden,
Ik zit met een 'probleem' wat ik nog niet tegen ben gekomen op dit forum.
Het betreft een Whirlpool Combimagnetron AMW 520/IX
serv.nr: 8587 520 99791
Ik ontdekte dat mijn draaiplateau niet meer werkte en zag dat er een wieltje van de meenemer kapot was. Deze heb ik vervangen (origineel) en vervolgens werd duidelijk dat het motortje het intussen ook had begeven. Deze gisteren vervangen (origineel).
Ik principe zou de boel nu weer als een zonnetje moeten lopen, maar helaas blijft het draaiplateau hangen waarna ie dan ineens weer verder schiet, en dat echt om de haverklap.
* het motortje zit er goed in/op
* het grijze ding in het midden (waar de glasplaat op ligt) valt goed over het nokje vd motor (afgeplatte kant), en is zelf ook in orde
* de meenemer is gloednieuw en exact hetzelfde als de oude
* de glasplaat is ok
* alles is schoon, dus ook geen vuil op de wieltjes vd meenemer waardoor ie evt zou kunnen haperen.
*Als ik het motortje draai dmv dat grijze middending (heb geen idee hoe dat heet) klinkt ie als een zonnetje.
*Als ik de glasplaat ZONDER meenemer laat draaien (oven in functie) zijn er geen problemen.
*Als ik de meenemer voorzichtig draai zie ik dat de wieltjes blijven hangen/slippen/ stilstaan op meerdere punten in een rondje.
Daarom kom ik tot de conclusie dat de spoorvorming op de bodem van de combimagnetron (nauwelijks voelbaar, maar wel zichtbaar: zie foto) ervoor zorgt dat de wieltjes vd meenemer niet voldoende grip meer hebben om het gewicht vd glasplaat (en baksels !) correct te verplaatsen.
Klopt dit idee? En zo ja, wie helpt mij aan een oplossing om de bodem van mijn combimagnetron te 'herstellen' zonder dat ik em ruïneer....
Mijn dank ik GROOT!
Mijn dank ik GROOT!
