Hangtoiletprobleempjes
Hallo klussers,
Ik hou jullie wel bezig zeg :oops:
Vooralsnog bedankt voor alle hulp :bedankt: :super:
Zonder jullie kennis en ervaring waren veel klusjes op een dood spoor gelopen.
Na mijn probleem met de ophanging loop ik weer tegen andere problemen met de hangtoiletpot aan.
1. De nieuwe pot hangt er inmiddels, nadat ik tegels op het desbetreffende muur heb geplaatst. Nu is de vraag hoe ik zeker kan stellen of de aanvoerleiding en afvoerleidingen niet te kort zijn?
Ik heb met vaseline de aanvoer ingesmeerd en deze gaat er nu voor de helft erin (afdruk), dus die is -zo goed als zeker- te kort.
Maar hoe bepaal ik dat bij de afvoer? Ik voel er weinig voor om alle "afval" in het pot terug te vinden.
2. Weet iemand een winkel voor mij waar ik, als particulier, een aansluitset kan kopen :denk: Gaarne een pm/pb om de regels van de forum niet te overtreden :wink:
3. Bij het aanzetten van de wateraanvoerkraan, liep het water direct de pot in. Dus wellicht een defect vlotter/stopje o.d. wat het water zou moeten tegenhouden in het reservoir, totdat je zelf doortrekt. Nu is mijn probleem dat ik het niet kan zien waar het aan zou kunnen liggen, aangezien alles is ingebouwd. Hoe doen jullie dat? Is het op blinde tast en kennis of hebben jullie een ander methode?
Wederom alvast bedankt!! :prima:
1 kwestie van goed uitmeten lijkt me, hoever gaat de buis de wand in en hoever de pot in?
2 In de meeste bouwmarkten wel te koop en anders in een sanitair bedrijf.
3 afsluitkraan van unit dichtzetten, dan kan je het complete unit demonteren / inspecteren.
Om terug te komen op stap 3.
Hier ben ik bang dat ik het niet op hetzelfde plaats terug zal plaatsen en helemaal verder van huis zal zijn.
Zijn er ergens op internet tekeningen te verkrijgen, hoe een inwendig reservoir in elkaar zit?
Achter de klep zit een mechanisme om het toilet door te laten spoelen, wanneer de stang te ver uitgedraaid is het mogelijk dat de klep onderin het reservoir niet afdicht maar te hoog blijft hangen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om het mechanisme op de goede lengt af te stellen.
Als de aan of afvoer leiding te kort zou zijn dan zal het onherroepelijk lekken, als alles droog blijft dan zal het wel goed zijn.
Vergeet niet de isolatiemat tussen tegels en wand.
Succes.
Wellicht diende die isolatiemat als een soort van "afdichting", waardoor ik dus zodoende niet kon bepalen of het nou wel of niet lekte.
Ik ben erg bang dat dalijk de "troep" achter de schijnmuur komt/weglekt en ik het dalijk veels te laat achterkom.
Dus uit voorzorg heb ik nu maar nieuwe buizen gekocht en ga ik die wel opnieuw afmeten en plaatsen. Voorkomen is beter dan genezen (of gokken en dan letterlijk in de poep zitten :( )
Isolatiemat was aan gedacht. :D :(
Buis in de toilet aansluiting drukken en aftekenen aan de buitenzijde van de pot, hetzelfde doen door de buis in het inbouwframe te drukken en wederom tekenen. De maat tussen de streepjes is de maat welke afgezaagd dient te worden. Werkt voor beide hetzelfde.
Succes.
