Hangtoilet hoever draadstangen minimaal in frame
De voorzetwand van het nieuwe hangtoilet wordt iets dikker dan wordt geadviseerd. Nu wil ik weten hoever de draadstangen minimaal in het frame gedraaid moeten worden. Bij de doe het zelf zaken weten ze het niet precies. Kan iemand mij helpen?
De draadstang moet minimaal door de gehele schroefdraad in het frame heen, een halve centimeter is genoeg. Het deel wat nl hier achter zit doet niets.
Als de draadstangen te kort zijn dan kun je ze zelf zagen van een lengte M12 draadstang.
Succes.
Ik heb voor mijn G. inbouwreservoir 5cm Ytong gezet. Ik hoefde alleen maar de aanvoerbuis iets in te korten, de rest (afvoer/draadstangen/bedieningspaneel) paste perfect, zonder afzagen.
Bij een dikker wandje is het eerste probleem de afvoer en de spoelaansluiting. Draadstangen en bediening geven pas als laatste problemen. ALs de afvoer te kort is dan kun je hiervoor langere setjes kopen, maar die kosten zo'n 40 euro. Helaas had ik dat probleem.. Maar de draadstangen zullen het probleem niet zijn.
De standaard bijgeleverde aansluit materialen bij een inbouwreservoir, moeten voldoende zijn als er een muurtje van 5 cm voorstaat.
Dat klopt, maar ik had per ongeluk de aftimmering van het leidingwerk boven het plateautje niet evenwijdig aan het reservoir afgetimmerd. Dus om te voorkomen dat het plateau zou verlopen moest het wandje worden uitgevlakt, dus werd die dikker.
