Hangt mijn radiator verkeerd om?
Gister is hier een nieuwe radiator opgehangen na een verbouwing. Deze wordt niet warm. Nadat ik alle radiatoren in huis heb uitgedraaid en de verwarming vol aan wordt hij ongeveer 30cm van boven warm.
Het gaat om een 1800x500 verticale radiator die vanaf boven aangesloten is.
Ik heb het idee dat de radiator verkeerd om hangt, de installateur denkt aan lucht.
Dit is de radiator https://www.warmteservice.nl/Verwar...-Plan-CT-verticale-vlakke-radiator/p/24155355
Als ik dit zo zie in de manual, in vergelijking met bovenstaande foto’s, dan klopt dit toch niet ? De ‘4 connecties’ zitten nu onder.
hoor graag jullie visie.
Heb je nog meer aansluitmogelijkheden. Ik zie er nu maar 2. Op de tekening staan er 4 aan 1 zijde.
Volgens mij klopt de foto niet met de afbeelding met aansluitmogelijkheden.
Onderaan heb je volgens mij 4 aansluitmogelijkheden. Zoals hij nu hangt, kun je hem niet bovenaan aansluiten. Of onderaan aan sluiten, of de radiator andersom ophangen en dan aansluiten.
dit is de huidige onderzijde met dus volgens mij nog aansluitmogelijkheden? En mijns inziens moet dit met boven aanvoer/ retour dus boven zitten als ik als leek de tekening volg.
- Hij hangt idd verkeerd om
- de ontluchting ontbreekt
- en laten we het over het leidingwerk maar niet hebben...
Volgende keer zelf doen. Dan wordt het vast beter en mooier.
De twee rechter plaatjes van de tekening kan ik dus volgen voor boven aansluiting. Maakt het dan nog uit welke van de twee ik kies?
En dan zou ik op 1 van de overige twee aansluitingen een ontluchter kunnen plaatsen ?
Bij een boven aansluiting kan er geen lucht in de radiator zitten, dat gaat via leidingen naar boven er wel uit.
Zitten er midden onder nog de oorspronkelijke kunststof doppen in?
Bij deze manier van aansluiten heb je ook geen stroming tot onderin de radiator. Het warme water blijft bovenin, het koude water blijft beneden.
Nooit geweten dat die doppen waterdicht zijn.
Een stijgbuis in de retour plaatsen zou ook kunnen werken, maar gewoon omdraaien.
En dan ook aan de onderzijde een aftapper plaatsen
Bij deze radiatoren is er slechts EEN OPTIE mogelijk om het spul naar behoren te laten werken.
En dat is heel simpel DE ONDERAANSLUITING!
PS Een stijgbuis kun je in deze radiatoren niet plaatsen, vandaar onderaansluiting.
Maar als je installateur een beetje installateur geweest was was deze radiator zo NOOIT aangesloten.
En als hij denkt LUCHT wijs hem dan rap de deur want met zulk volk ga je nog veul afzien.
