Hanglamp rails systeem
Ik wil een hanglamp boven mijn eettafel ophangen. Probleem is dat ik mijn tafel tegen de muur heb staan om een doorgang van woonkamer naar keuken te houden.
Als wij aan tafel gaan eten schuiven we de tafel van de muur af.
Nou vroeg ik mij af is er een systeem waar ik de hanglamp aan kan ophangen en deze met verschuiven van tafel ook de lamp kan verschuiven dat deze altijd boven de tafel blijft hangen.
Gaat om een stalen frame industriële hanglamp zie bijgevoegd bestand.
Had al naar een lightswing gekeken, echter kan deze geloof ik maar 3,5 kg dragen.
Iemand een oplossing hiervoor?
Hier zijn vast geen standaard oplossingen voor. Misschien kun je de lamp op een plaat monteren en deze met een railsysteem (bijvoorbeeld van een schuifwand of zo) aan het plafond bevestigen? En dan de kabel middels een flexibele kabelgoot netjes en veilig bevestigen? 't Wordt wel een bijzondere constructie waarschijnlijk...
Daar zijn wel vaste oplossingen voor.
Tenminste zie ik op de reclame op tv regelmatig een systeem voorbij komen, waarbij je de lamp kunt verplaatsen, die dan op een rail tegen het plafond zit.
Kan dan naar voor en achter, en van links naar rechts.
We mogen hier toch geen merken noemen op het forum.
Maar als je even zoekt op het internet, met "draaibaar railsysteem verlichting" dan kom je het systeem tegen.
Heeft iets met swing te maken.
Dat systeem waar je aan refereert Peter, is toch ook het systeem dat TS al noemt? Het is erg mooi inderdaad, maar gaat dus maar tot 3,5kg (per kant) en dat is volgens TS niet voldoende.
Hanglamp van 3,5 kg is nogal wat gewicht voor een lamp.
Zou dan voor een andere lamp kiezen.
