Hanglamp 75 W fitting vervangen?
Goedemiddag!
Ik heb n mooie hanglamp waar op de fitting staat: max 75 W. Kan ik die fitting ongestraft vervangen voor n fitting waar 100 W in kan of moet dan ook de draad vervangen worden? Of gaat het juist om de draad?
Voor de fitting maakt het niet uit hoeveel wat de lamp heeft. De 75 W heeft betrekking op de hele armatuur. Wil je meer licht, overweeg dan een ledlamp.
Het maximale wattage heeft met de warmte ontwikkeling van een gloeilamp te maken. Draai je er een led lamp in, dan speelt dat veel minder.
Maar op tdoosje van de LED-lamp staat 1521 lumen , 100 W. Is dat Watt-getal alleen een getal om de vergelijking met de oude gloeilampen te kunnen maken?
Ja. Klopt. Een Ledlamp van 100W zou meer dan 1521 lumen moeten hebben. Waarschijnlijk staat de echte wattage ook nog ergens op de verpakking.
