Hangende Lamp + Aarding Amp klem
Beste klussers,
Graag zou ik jullie om advies willen vragen. Afgelopen week ontvingen wij een nieuwe lamp voor aan ons plafond. Ik heb enige moeite met de bevestiging van deze hangende lamp. Om het één en ander inzichtelijk te maken heb enkele foto's gemaakt van de situatie.
Dit is de centraal doos die in het plafond is bevestigd.
Dit is de deksel die met twee schroeven op de centraal doos is bevestigd.
Dit is de bovenkant / deksel van de lamp. Dit plaatje dient dus bevestigd te worden aan de centraal doos. Zoals jullie kunnen zien is de deksel van de lamp a) rond en b) kleiner dan de centraal doos. Kortom de schroef gaatjes komen niet overeen.
Wat is een handige manier om de lamp correct af te hangen? De lamp weegt aardig wat kilo's dus het moet wel stevig zijn.
Daarnaast zit ik met het volgende. De deksel van de lamp dient te worden geaard. Er zit een amp klem bij maar ik twijfel hoe deze te bevestigen. Moet deze worden vast gezet zoals op foto a) of b).
(er zitten ook nog twee kleine moertjes(?) bij die volgens mij aan beide kanten van de ampklem moet worden bevestigd.
Foto a
foto b
Ik hoop dat jullie mij in beide gevallen kunnen adviseren. Alvast bedankt.
Ik zou de deksel even opzij leggen en proberen een plaatje metaal te pakken te krijgen van, pakweg 8 x 2 cm.
In dat plaatje metaal boor je 2 gaten van 4,5mm op h.o.h. afstand van de diagonale bevestigings bouten van de cd doos.
Aan dit plaatje metaal bevestig je nu met bouten en moeren, de ronde bodemplaat van de lamp.
Dit plaatje bevestig je nu met de 2 boutjes m4 aan de cd-doos.
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik zal kijken of ik bij de bekende bouwmarkten een dergelijk strookje metaal kan vinden. In deze optie kan ik de electradraden door de pverige schroefgaten van het plaatje van de lamp doen (ipv ronde gat in het midden, waar in deze oplossing het strookje metaal overheen loopt).
In het verlengde van de deze oplossing zou ik de ook het ronde metalen plaatje van de lamp met een aantal houtschroefjes vast kunnen schroeven op het plastic dekseltje van de centraal doos (genoeg draagkracht?).
Is dit overigens een gebruikelijk probleem (en/of had ik beter geen centraal doos kunnen gebruiken in mijn plafond)?
Dat deksel dat er tussen ligt op de laatste twee foto,s, is er toch speciaal voor? Dit is niet dezelfde als op de eerste. Komt hier niets van overeen?
Waar dienen de 4 schroefjes voor? Ze houden namelijk niks vast zo te zien.
Het lijkt erop dat je de aarde draad onder 1 van de 4 schroefjes moet doen.
De 2 moertjes moet je dan gebruiken voor de "trekontlasting" van de kabel. (het kunststof plaatje die nu met 1 schroef vast zit)
Voor de aarde maakt het niet veel uit waar deze zit, als die maar in contact is met de metalen delen van de lamp.
succes!
Vanavond heb ik een aluminiumstrip gekocht. Dat moet wel goed komen. Bedankt voor het advies hieromtrent.
Hoe zit het overigens met de ampklem, moet deze worden vastgezet op het boutje van de aluminiumstrip (en het plaatje van de lamp) of op het andere schroefje van de lamp zelf (zie foto).
Als je de geelgroene uit de centraaldoos rechtstreeks verbind met het metaal van de montagevoet en daarbij ook de geelgroene van het snoer van de lamp vastzet, dan ben jij heel goed bezeg.
