Grotius
Beste klussers,
Graag zou ik jullie om advies willen vragen. Afgelopen week ontvingen wij een nieuwe lamp voor aan ons plafond. Ik heb enige moeite met de bevestiging van deze hangende lamp. Om het één en ander inzichtelijk te maken heb enkele foto's gemaakt van de situatie.
Dit is de centraal doos die in het plafond is bevestigd.
Dit is de deksel die met twee schroeven op de centraal doos is bevestigd.
Dit is de bovenkant / deksel van de lamp. Dit plaatje dient dus bevestigd te worden aan de centraal doos. Zoals jullie kunnen zien is de deksel van de lamp a) rond en b) kleiner dan de centraal doos. Kortom de schroef gaatjes komen niet overeen.
Wat is een handige manier om de lamp correct af te hangen? De lamp weegt aardig wat kilo's dus het moet wel stevig zijn.
Daarnaast zit ik met het volgende. De deksel van de lamp dient te worden geaard. Er zit een amp klem bij maar ik twijfel hoe deze te bevestigen. Moet deze worden vast gezet zoals op foto a) of b).
(er zitten ook nog twee kleine moertjes(?) bij die volgens mij aan beide kanten van de ampklem moet worden bevestigd.
Foto a
foto b
Ik hoop dat jullie mij in beide gevallen kunnen adviseren. Alvast bedankt.
Foto a
foto b
