Hang gewicht aan underlayment plaat 18mm
Even een vraag. Mijn aquarium van 1000 liter staat op een plaat van 18mm en die licht weer op een stalen frame.
Nu wil ik aan de onderkant van de plaat een lamp van 10kg hangen. Is het mogelijk dat de plaat daarvan gaat doorhangen? Waardoor de bodem van mijn aquarium knapt?
En aan hoeveel punten kan ik hem dan het best hangen? En dan door middel van oogjes?
Komen die stalen balken ook onder het aquarium door(met de plaat ertussen)? Dan zal die 10kg weinig uitmaken lijkt mij, het meeste gewicht komt dan op de balken via de plaat. En zo nee: hoe ver is de afstand tussen aquarium en steunpunt op de balken?
Hoihoi.
Het aquarium. Is 2 meter lang en op de randen zit een stalen balk en in het midden op 1 meter zeg maar.
De lamp komt op zeg maar 1.50 meter te hangen.
Hoe dik zijn de balken en waar zitten ze aan vast? Het beeld is niet helemaal duidelijk genoeg om een goed antwoord te geven, misschien is een foto handig
De bodem van je aquarium is niet van glas neem ik aan toch? Die zal niet snel knappen dan. En de zijkanten knappen sowieso niet. Zolang je niet per ongeluk met de schroefjes door het hout komt zou ik het er zelf wel op durfen gokken met 10kg. Wel meerdere schroefjes dan inderdaad
De bodem van het aqrium is glas daaronder piepschuim daaronder de houten plaat. Het gaat mij erom gaat die plaat doorbuigen. Of anders misschien beter een schuifrail met schuifmoeren te monteren? Ik kan natuurlijk maar max 15mm schroeven ofzo
