Handzaag olie
Vaak zie ik de tip voorbij komen om je handzaag in te smeren met olie, zodat zagen minder stroef gaat, en je je zaag beschermt tegen vocht en roest. Wat ik me alleen afvraag: wat voor olie? Gewoon zonnebloemolie?
Ik heb nog nooit een timmerman zijn zaag zien invetten. De tanden van je zaag moeten weer in de juiste stand worden gezet. Kijk een op Youtube dan zie je wat er met je zaag aan de hand is.
Snijolie gebruik ik daarvoor. Is voor boren, tappen en zagen.
Overigens gebruik ik het niet voor houtbewerking maar wel voor metaalbewerking.
Het belangrijkste is dat je zaag geen resten aan het blad heeft zitten, bijvoorbeeld van stickers (waarom plakken ze dat altijd op het blad?) of houthars. Het beste kun je alles even reinigen met wat nagellakremover en/of alcohol. Zelf gebruik ik daarna wat WD40 om tegen vocht te beschermen. Overigens doe ik dit niet bij elke zaagbeurt, maar gewoon eens om de zoveel tijd. Bij vuren en grenen wat vaker vanwege de grote hoeveelheid hars in dat hout.
Als het daarna nog steeds stroef gaat, kun je de zaag vervangen (of slijpen, maar dat is de moeite niet waard). Een andere optie is om een Japanse zaag te kopen; die hebben een dunner blad, wat kan omdat ze bij de trekbeweging zagen in plaats van bij het duwen zoals bij de standaard handzaag. Bijkomend voordeel is dat het zagen daarmee minder techniek vereist.
Hoe weet je dat dat aan de hand is?
De meeste zagen zijn tegenwoordig hardpoint zagen en zijn zeer lastig te vijlen.
Als een zaag klemt, staan de tanden te nauw, deze moeten dan gezet worden.
Heel lang geleden toen ik nog in een korte broek liep had ik ook een zaag die zo zwaar duwde en trok.
Toen werd je van huis uit geleerd dat de tanden door gebruik recht gaan staan enz enz.
maak hem eerst goed schoon.
het zaagblad inwrijven met een waxinelichtjes maakt dat de zaag soepeler loopt.
als je zaag stroef door het hout gaat wring je er waarschijnlijk mee of druk je veel te hard.
de zaag moet zagen ook een bote zaag gaat soepel door het hout alleen zaagt die bijna niet
Goed om te horen. Ik heb niet per se last van stroeflopende zagen, vroeg me vooral af wat er klopte van de ideeen van invetten etc. Bedankt voor alle tips! @Impie, suggesties voor goede japanse zagen?
Merken aanraden mag niet op dit forum, maar zoveel keuze is er niet. ;)
De Japanse trekzaag is een populaire, veelzijdige voor beginners. Deze heeft aan twee kanten tanden: aan een kant de universele 'normale', en aan de andere kant grotere voor als je in de richting van de nerf zaagt.
Hier heb je overigens een leuke introductie van een bekend persoon:
Met een stuk handzeep over de zaag wrijven werd ook wel gedaan. Ik zou zelf niet zo gauw iets vets gebruiken. Zeker niet als het hout onbehandeld is en nog geschilderd moet worden. Anders moet je wel heeel grondig ontvetten met bijvoorbeeld wasbenzine (omdat dat snel droogt zodat het niet uitmaakt of het in het hout trekt)
Er is glijmiddel in de handel speciaal voor houtbewerkingsmachines.
Die geen geen residu af op het hout.
Ik heb het trouwens voor een handzaag nooit gebruikt.
Als je een handzaag hebt die kan roesten (bv. als ie in een schuur ligt), is behandelen wel verstandig. Er is gereedschapsolie, schoonmaakmiddel voor bv. zaagbladen en zoals genoemd glijmiddel. Schuur eerst het blad op (tot heel fijn schuurpapier, zonder de tanden te raken).
Gebruik geen zonnebloemolie, of een ander vet middel. Dat trekt vuil aan en laat sporen op het hout achter.
Als de zaag stroef zaagt, is olie oid niet de oplossing. Check zoals genoemd de zetting.
Ik heb wel eens wapen olie gebruikt, omdat ik dat toevallig nog had liggen (al 22 jaar :-)) vanuit dienst.
Gewoon vaseline uit een spuitbus, lichtjes inspuiten uitsmeren met een stuk poetspapier en klaar.
Als gereedschap gaat roesten betekend overigens dat er teveel vocht in de ruimte aanwezig is waar het opgeborgen wordt.
Vaak ontstaat dit door een combinatie van factoren bijv. stoken/verwarmen als je er aan het werk bent en koud als je er niet bent, de luchtafvoer van de droger enz.
wouterTBS
