Handmatig rolluik wil niet op slot
Hallo Allen,
Ik heb een rolluik hangen waar ik het lint van heb vervangen met veel moeite.
Nu wil ik graag dat als het rolluik gesloten wordt dat het pantser op "slot" valt doormiddel van de 3 metalen strips waarmee het pantser aan de 8 kantige oprolbuis vast zit.
Als ik op de trap sta en de buis draai, dan hoor de een klik, en de strips duwen dan het pantser tegen de pui waardoor het pantser niet meer naar boven geforceerd kan worden.
Nu is het zo dat ik dat van binnenuit door middel van het lint niet voor elkaar krijg.
Is er iemand die weet hoe ik dat wel voor elkaar ga krijgen? Of is dat niet te doen?
bij mijn ouders moet je het laatste stukkie gewoon het lint loslaten en dan valt ie op slot....
Ik snap niet wat je bedoeld.
In de bandopwinder zit een klem die de band afklemt waardoor het rolluik in iedere stand blijft staan die je hebben wil.
Het rolluik rolt uit z'n eigen altijd af.
Ik bedoel als het rolluik helemaal naar beneden is...
Hoe kun je er voor zorgen dat inbrekers niet het rolluik naar boven kunnen duwen?
Ik heb vandaag de klus geklaard, dus eigenlijk is de vraag niet meer geldig.
Zal ik dit forum item maar wissen?
Wissen is niet nodig.
Wel graag een beschrijving van wat er aan de hand was en wat u er aan gedaan hebt, hebben anderen er ook mogelijk nog iets aan.
Ik heb het erbij gelaten.
Het is een rolluik op de eerste etage, en misschien heb ik zelf wel verzonnen dat die strips het rolluik op slot kunnen zetten...
Laten we de hele zaak vergeten :-)
