Handleiding wasdroger Wirlpool AWZ 851
Er brandt sinds kort een lampje op mijn Wirlpool wasdroger en nu droogt hij niet meer goed. Ik ben pas verhuisd en nu kan ik de handleiding nergens weer vinden. Kan iemand mij aan een exemplaar helpen?
Dennis.
Graag de NC-code (servicenummer) vermelden, 12 cijfers, begint met 85....
Dat soort storingen staat bijna nooit vermeld in de handleiding, dus handig het nummer even te vermelden, meer kans op een reparatieadvies. Ook is het nummer nodig voor het eventueel opzoeken van de handleiding.
Kun je beschrijven wélk lampje er brandt? Wat staat er bij.
Branden/knipperen er nog andere lampjes en zo ja, welke?
Ik heb inmiddels de NC-codes behorend bij dit apparaat gevonden.
Het is zeer waarschijnlijk 857585101010 of 857585101011.
Hiervan is geen online gebruiksaanwijzing beschikbaar.
Er kunnen twee lampjes branden:
Pluizenfilter:
- Pluizenfilter schoonmaken;
- Thermostaat op of in de buurt van het verwarmings-element aangesproken.
In het laatste geval kun je het beste even met "pluizenfilter" op het forum zoeken.
Waterbak vol (o.i.d.):
- Waterbak legen;
- Schakelaartje van de waterbak zit geblokkeerd of is defect.
Vertel eerst maar wat voor lampje er brandt, dan kan eventueel een witgoedspecialist je verder helpen, als het zo niet lukt... :wink:
En even de juiste NC-code dus.
Hallo Kees
Bedankt voor je snelle reactie,
Het nummer was inderdaad 857585101010 en hiervan is hier wel een handleiding en een beknopte handleiding te vinden in pdf formaat.
Het lampje dat brandde is voor het filter, maar deze maak ik voor elke cyclus schoon.
Het viel mij wel op dat de droger niet echt warm werd en de was dus ook niet echt droog werd. Ik ga nu even kijken wat er verder mis kan zijn.
Ja ik zie het al, ik was zo stom :oops: op Bauknecht te kijken, gewoonte.
Ze komen allebei uit dezelfde fabriek zodoende...
Pietertje!
