Brom kan door 3 dingen veroorzaakt worden:
- water inlaat ventiel: kalk of troep in het filtertje of in de klep.
- afvoer pomp: verstopt of zit vast
- circulatie pomp: verstopt of zit vast.
Meest voor de hand liggend is inlaat ventiel. Koppel de slang af en controleer de filtertjes.
Komt er wel met voldoende druk water uit de kraan?
Afvoerpomp: gooi er een emmer water in, sluit de deur en laat hem afpompen. Gaat dit goed dan valt deze pomp af.
Circulatie pomp: gooi hem vol water tot ong 1 cm onder de onderzijde van de rubber afdichting, sluit de machine en zet hem ergens in een programma. Als het water nivo hoog genoeg staat zal de circulatie pomp gaan werken. Gaat dit goed dan valt ook deze af.
