Wij zijn een net aangekochte jaren 60 woning (zelf) aan het renoveren, en lopen nu tegen het eerste leidingwerk aan waar we "wat mee willen". Misschien hebben jullie tips.
Context:
De plannen zijn om ná de eerste winter, wanneer we weten hoeveel het energieverbruik momenteel is, grote aanpassingen te maken. Onder andere vloerverwarming op de gehele begane grond, in een nieuw te maken broodjes/balkenvloer (we houden graag de tot soms 80cm hoge kruipruimte). De Intergas HR Kompact CV is 23 jaar oud, dus die willen we vervangen met een warmtepomp (misschien Quatt.io). De zolder-isolatie & afwerking moet opnieuw, aan de binnenzijde hangen nu de platen met er achter glaswol los. De buitenzijde mist nog een (damp-open) folie, en de pannen zijn oud... dus misschien maar meteen vervangen. En er komen een boel zonnepanelen.
We zijn nu eerst één slaapkamer aan het aanpakken, zodat we een "schone" ruimte hebben, als we de rest doen. Deze kamer krijgt nog een nieuw kozijn (was enkel glas), en we gaan een voorzetwand maken met 44x69 balk en rollisol glaswol + gips. Dat is dus bovenop de muur met spouw waar we spouwmuur-isolatie gaan laten spuiten (EPS).
Onderstaande schets is schematisch het bovenaanzicht van de begane en eerste verdieping. De CV-aanvoer loopt vanaf de zolder over de muur van de slaapkamer, naar de muur van de woonkamer. Hij vertakt naar een radiator in de slaapkamer, de badkamer en een naast de meterkast. In het plafond/vloer zit direct tegen de muur de eerste balk. Dat is .. onhandig voor wegwerken van buizen en kabels, want die moeten daar omheen. En de balk is 8cm breed, en dus even breed als de voorzet wand: we kunnen er niet makkelijk langs.
Hoe zouden jullie dit het fraaist wegwerken? De leidingen door de voorzetwand heeft mijn voorkeur, want daar heb je alle ruimte. Behalve dat je dan bijna automatisch in de woonkamer terecht komt. De meterkast heeft links tegen de buitenmuur nog ruimte en er lopen nu ook al cv leidingen door deze kast naar de gang. Deze radiator in de gang gaat weg als we straks vloerverwarming hebben, evenals de radiator in de woonkamer. De buis zit er nu dus nog alleen tijdelijk.
De radiator in de slaapkamer en badkamer daar twijfelen we héél erg over. We vermoeden dat we met goede isolatie en misschien een infrarood paneel in de badkamer af kunnen. Alleen als we het nu helemaal weghalen, dan zit er geen leiding meer, en als het dan toch te koud blijft moet de voorzetwand weer open.
Terwijl ik het typ vormt eigenlijk al de conclusie in mijn hoofd dat we de voorzetwand gewoon niet moeten afwerken tot na de winter & de grote aanpassingen elders, maar ik hoor graag jullie advies!
Context:
