Handgrepen bosch ksv3900 koelvries combinatie verwijderen
Hallo medeklussers.
Ik heb het idee om mijn koelkast te wrappen in een iets leuker kleurtje patroontje dan het huidge geel. Alleen is het dan wel handig om de handvaten te demonteren. Ik kan alleen niet helemaal ontdekken hoe de handvaten vast zitten? Aan de binnenkant zit geen bevestigings punt, schuiven werkt ook niet.. Wie heeft een idee?
Staat er in de handleiding of je de draairichting van de deur kunt omdraaien?
Zijn de ringetjes die om het handvat zitten los te draaien?
Volgens google hoort er achter ksv3900 nog wat te staan.
Van een aantal versies is de greep los leverbaar, dus dan kan die eraf.
Dit is een nl uitvoering. Ik had dezelfde redenatie. Zijn de grepen los te koop dan kan ik ze bekijken en mss achterhalen hoe ze gemonteerd zijn.
