Handen in haar met vloerverwarming
Beste allemaal
we zitten hier met de handen in ons haar door onze vloerverwarming.
6 maand geleden dit huis uit 1977 gekocht, er zit vloerverwarming in.
de oude mazoutketel is vervangen door een Viessmann vitodens, die ook aangesloten is op zonnecollectoren.
het probleem is dat we dat hier niet warmer krijgen dan 19 graden .
hoe hoog we de stooklijn ook zetten.
De firma die de ketel gezet heeft, heeft de leidingen al gespoeld, en gisteren zijn ze een tussenpomp komen zetten.
de collectoren zijn ook best oud, dus dat zou ons laatste redmiddel kunnen zijn?
de badkamer en slaapkamer werden eerst niet warm (is beneden), maar danzij pomp gisteren is het daar toch al geen ijskelder meer, doch nog niet om te zeggen 'warm'
moedeloos worden we ervan
heeft iemand aub een idee?
zouden het de collectoren zijn?
neig mercie!!
Bedankt voor je reactie, ik heb totaal geen verstand van ketels maar ben eens gaan kijken
keteltemperatuur staat op 56° en dan is er ook nog een tellertje ergens aan de buizen,dat staat op 45°
groetjes
christel
Als het goed is heb je een verdeler ergens hangen met een pomp.
Daar staat een thermostaat kraan op.
Waar staat die op?
En wat is de temperatuur in de verdeler?
Hey
ik zie nergens een thermostatische kraan op zitten
er is een aftakdoos waar alle buisjes in de vloer gaan
dat is met draaiknoppen (staan allemaal open)
aan de pomp zit geen thermostaat
:shock:
Zijn er nog radiatoren, of werkt heb je een systeem alleen met vloerverwarming?
In oude systemen had je inderdaad stalen leidingen die direct de grond
in gingen zonder een extra pomp of iets dergelijks. Vermoedelijk is dat hier ook zo.
Kun je hier wat foto's plaatsen van de verdelers, dat zou makkelijker zijn.
Dag Ronny
neen we hebben enkel vloerverwarming, en een open haard met hout
ik zal straks een foto nemen, de leidingen in de vloer zijn gelukkig in plastiek..
bedoel je met foto van de verdelers, een foto van de kraantjes waar ze de grond in gaan?
groetjes
Hey iedereen
intussen staat de pomp ertussen en...het is hier nu 23 graden en warme vloer..
ons probleem is dus opgelost :P
fijne kerst iedereen !
Kijk, toch nog een mooi kerstgeschenk gehad.
Bij deze dan ook het topic gesloten.
techweekkk
