Hallo
als eerst wil mededelen dat ik een leek ben op elektra
in mijn huis zit een wissel schakeling (2 aan/uit punten en 1 lamp)
bij de deur zit een bakje met boven een aan uit schakeling en daar onder een contactdoos
de spanning en de 0 komt bij de contactdoos naar binnen en de fase wordt met een klein draadje naar de aan/uit schakeling verbonden
bij de aan uit schakeling zitten 2 zwarte draden +een zware draad die van de fase komt (zie onder dit bericht foto )
aan de andere kant van de muur ZAT een trektouw waar je het licht ook mee kon bedienen (als ik het goed heb loopt via deze kant de stroom verbinding)
die is van de muur gehaald en over het gat waar de draden uitkwamen behang geplakt kan ik dus niet meer bij of moet het behang vernielen
is er een manier om er voor te zorgen dat de aan/uit knop weer werkt om het licht te bedienen ?
foto
foto
