Halogeenverlichting+dimmer dimt wel, gaat niet uit
Hoi,
Zojuist heb ik een dimmer met electronische trafo aangesloten op een halogeenlamp met ingebouwde trafo en 3x12V halogeenlampjes. De dimmer zoemt niet en dimt goed, behalve dan dat de lampjes niet uit gaan. De dimmer heeft een kliksysteem om aan/uit te zetten; verder zitten er vier draad-aansluitingen op (1 pijl omlaag, 2 pijlen omhoog, X). Ik heb de beschikking over twee draden (bruin en zwart). Ik heb tot nu toe twee combinaties geprobeerd: zwart op X en bruin op pijl-omlaag en vice versa. In beide gevallen heb ik hetzelfde resultaat. Daarnaast zit er een soort van rood indicatielampje bij met twee veertjes die op de pijlen-omhoog aangesloten zitten. Ik zou verwachten dat dat zou gaan branden op het moment dat de verlichting aan staat.
De hamvraag: wat doe ik fout c.q. wat is de oplossing? :)
groeten
Bas
De volgorde van de draadaansluitingen is pijl omlaag - pijl omhoog - pijl omhoog - X. Het lampje past precies in twee aangrenzende draadaansluitingen. Ik heb dus geen idee hoe ik het indicatorlampje op pijl omlaag - X kan krijgen.
Euh, inderdaad, lamp uit - indicator aan :oops:
Ik heb twee combinaties geprobeerd:
1) zwart op pijl-omlaag en bruin op X
2) zwart op X en bruin op pijl-omlaag
In beide gevallen kan ik gewoon dimmen, maar uitzetten lukt niet. Enig idee hierover?
Laatste, extra vraag :) Hoeveel vermogen gebruikt de combinatie als de lampjes continue branden op de "laagste" stand? (m.a.w.: is het continue aan laten staan een (weliswaar niet echt elegante) redelijke oplossing?)
Bedankt voor de info tot nu toe!
greetz,
Bas
