Zo'n 25 jaar geleden zijn 7 halogeenspots 12v in het verlaagde plafond in de woonkamer aangebracht. Elke spot heeft een eigen (dikke) kabel naar de (grote) trafo in de trapkast. Vanuit de trafo gaan dus 7 kabels door elektriciteitsbuizen naar de spotjes. De spots worden gedimd door een elektronische touchdimmer in de muur.
Ik wil de halogeenlampen vervangen door led-lampen, zo mogelijk in de bestaande armaturen. En gebruikmaken van de bestaande kabels.
Ik neem aan dat ik dan een nieuwe trafo nodig heb en een nieuwe dimmer. En uiteraard nieuwe led-lampen van het type GU5.3 LED (MR16).
Wat is de makkelijkste manier om die 7 kabels op die nieuwe trafo aan te sluiten? En welke trafo heb ik nodig? En welke dimmer?
