Halogeen 12 V dimmen met opbouwcombinatie
Wie kan mij helpen,
Ik heb boven de eethoek verlichting zitten, halogeen dus die wil ik graag gaan dimmen.
Momenteel wordt die geschakeld door een normale schakelaar (een opbouwcombinatie schakelaar/stopcontact), deze wil ik dus graag weghebben, maar ik wil de stopcontact functie graag behouden.
Zijn er opbouwcombinaties verkrijgbaar, dus halogeen dimmer in combinatie met stopcontact?
Met vriendelijke groet, Robin
Ja die zijn wel te verkrijgen, let wel op dat de dimmer geschikt moet wezen voor een halogeentrafo.
Zoek op dit forum waar je op moet letten. er is al het een en het ander over geschreven.
Hoi bedankt voor je reactie,
Er zijn dus wel dimmers in combinatie met stopcontact begrijp ik.
Zijn die dan opbouw of inbouw? Enig idee waar je die kunt krijgen, een bouwmarkt misschien?
Waar je het beste naar kunt zoeken of vragen is een zgn. opbouwrand, geschikt voor twee elementen.
Daarin kun je elke inbouwschakelaar, dimmer en wandcontactdoos plaatsen, alsof het in een inbouwdoos zit.
Hebben ze het niet bij een bouwmarkt, dan even langsgaan bij een elektro installateur, die heeft het zeker of kan het voor je bestellen.
Hier afbeeldingen van zo'n opbouwrand:
