Hallogeen-spots: dimmen of minder wattage?
Het is al weer een tijd terug dat ik met stroom-formules heb mogen werken ;-)
Daarom hier maar de vraag: ik heb een lamp gekocht mat 12 kleine hallogeen-lampjes, elk 12Volt/10Watt.
Het totaal vind ik wat fel. Ik kan nu 2 dingen doen: 5Watt lampen erin, of een dimmer kopen.
Maar: 220V wordt omgezet via een trafo naar 12Volt.
Kan ik er nu zomaar 5Watts lampjes (als die er al zijn) instoppen??
Bedankt!
Minder Watt maakt niet uit. Probleem zal inderdaad zijn of 5 Watt lampjes verkrijgbaar zijn voor je lamp.
5 Watt halogeen lampjes, zou wel eens moeilijk aan te komen zijn.
Alternatief is dan inderdaad een dimmer.
Maar kijk even wat voor een transformator er in de lamp zit.
12 X 10 watt =120 watt dus trafo minimaal 120 VA.
12 X 5 watt = 60 watt dus trafo minimaal 60 VA.
Trafo van 120 VA kan dus ook gebruikt worden voor 60 VA de ondergrens is wel bepalend maar deze zal wel laag genoeg zijn waarschijnlijk 35 VA.
Lampjes 5 watt zijn/waren verkrijgbaar (jaren geleden gebruikt in sterrenhemel) maar zoals Peter al vermelde wordt dat wel even zoeken.
5 W halogeen steeklampjes (G4) zijn er best wel te koop hoor.
Dacht dat ze nog geen 50 cent per stuk kosten.
Dus met 12 stuks een stuk goedkoper dan een dimmer.
suc6
Gerrit
Amanda Siemelink
