Halfgeintegreerde inbouwvaatwasser verwijderen
Vorig jaar zijn we verhuisd naar ons huidige huis en gisterenavond is de helaas inbouwvaatwasser gesneuveld. Deze is al wat jaren oud.
Nu had ik de plint er af gehaald en als verassing zie ik dat een van de vorige bewoners een flexibele waterleiding (geperst) voor het achterste pootje langs lopen. Ik wil de vaatwasser dus graag over de leiding heen schuiven. Mijn idee was om de pootjes in te draaien zodat je boven wat speling hebt om hem te kantelen. Echter kan ik draaien aan de knop, maar er gebeurd niets met de pootjes. Het achterste pootje kom je ook haast niet bij met je hand en een steeksleutel.
Hebben jullie misschien nog ideeen hoe ik de vaatwasser er alsnog uit kan krijgen zonder de leiding mee te trekken achter het achterste pootje?
Alvast bedankt!
Groet,
Justin
Het achterse pootje hoor je ook te kunnen afstellen met de (ik vermoed) zeskant aan de voorkant, onderin omdat je erachter er inderdaad nooit bij kunt:
Anders wordt het de waterleiding doorknippen en achteraf opnieuw weer aan elkaar persen.
Niet het einde van de wereld/grootste kostenpost maar zie verder geen andere mogelijkheid aangezien je de leiding niet achter de vaatwasser op de muur kwijt kan i.v.m. diep van de vaatwasser.
Of je moet hem bij je nieuwe vaatwasser áchter het achterse pootje kwijt kunnen, maar dat is zaak voor later...
Het pootje doorzagen met b.v. een reciprozaag of multitool zaag.
Een andere oplossing os het pootje gewoon kapot tikken met b.v. een lange metalen staaf en een hamer.
Het pootje zelf heb je in principe toch niet meer nodig.
Bedankt voor de reacties! Het is inmiddels gelukt. Ik moest flink blijven draaien aan de zeskant schroef en plots schoot het pootje omhoog.
Ik heb nu tijdelijke vrijstaande vaatwasser die ik over de leiding heen kan tillen. Volgend jaar krijgen we een nieuwe keuken, dus dan gaat alles er sowieso uit en ingefreesd worden.
Topic mag gesloten worden! Dank.
