De netbeheerder komt binnenkort mijn 1 x 40A aanpassen naar 3 x 25A. Dit doe ik oa voor mijn laadpaal, zonnepanelen (moeten nog gemonteerd worden) en mij warmtepomp (moet nog geïnstalleerd worden. En daarnaast ga ik mijn huidige gasfornuis vervangen voor een Inductiekookplaat.
Ik heb een Hager meterkast en zou deze graag uitbreiden met een Hager kast ernaast, Zodat ik zoveel als mogelijk van de huidige groepen kan laten zitten en de nieuwe groepen in de nieuwe kast monteren.
Het is mij duidelijk dat ik de bestaande hoofdstroomschakelaar moet vervangen voor een Hager 4P 40A (SBN440). Daarnaast wilde ik de huidige groepen verdelen over de 2 bestaande clusters die nu achter 2 aardlekschakelaars zitten. En dan heb ik nog 1 fase over die is dan nog kan gebruiken voor extra groepen en dus een extra aardlek (CDA540G) nodig heb met rail en losse installatie automaten (MKS 516)
Wat ik alleen niet helemaal begrijp hoe ik dan op een gemakkelijke wijze de 3 fase groepen maak, wat heb ik daar precies voor nodig en hoe krijg ik daar de 3 fases naartoe. Vanaf de hoofdstroom schakelaar wordt het dan een beetje druk? En als ik dan 2 extra 3 fasegroepen en 1 extra fornuis groep nodig heb wordt het nogal druk boven de hoofdstroom schakelaar.
Weet iemand hoe dit gebruikelijk is? Zijn hier speciale verdeel elementen voor? Ik neem daarvoor dan een krachtstroom automaat, of een 3F Aardlek en heb je dan geen installatie automaten nodig.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Gr W
Gr W
