Hager groepenkast uitbreiden
Beste forumleden,
Ik zit even met de volgende vraag specifiek gericht op een Hager groepenkast (zie onder afbeelding).
Deze wil ik graag gaan uitbreiden met een aardlekautomaat en een 2-fase kookgroep.
Binnenin lopen vanaf de hoofdschakelaar (SB240) 4x 6mm2 (2xblauw en 2xbruin) richting de aardlekautomaten.
De bedrading voor de 3e aardlekautomaat, mag dit erbij in of moet dat naar verdeler en hoe heet zoiets?
Ik ben zeer benieuwd naar jullie reactie.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Bas
Je bedoelt dat je een aardlekschakelaar wilt toevoegen, met daar achter de kookgroep? Zoals je nu ook al 2 aardlekschakelaars hebt zitten met achter iedere 4 groepen?
Een aardlekautomaat is de combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat in één component, zoals je die nu ook al één rechtsonder in de kast hebt zitten.
Nee, je mag geen 3 aders aansluiten in de klemmen van de hoofdschakelaar. De basisregel is in principe dat in iedere klem maar één ader mag worden aangesloten, tenzij de fabrikant anders aangeeft. In het geval van de Hager kooiklemmen mag je 2 aders naast elkaar in de klem aansluiten, mits deze van hetzelfde type zijn, van dezelfde doorsnede zijn en op dezelfde wijze zijn afgewerkt.
Bovenop de hoofdschakelaar zitten dus al 2 aders, maar datzelfde zou je bovenop één van de bestaande aardlekschakelaars ook nog kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld van de aardlekschakelaar linksboven aftakken naar de nieuwe. Maar dan moet je dus wel exact dezelfde soort aders gebruiken als die er nu in zitten.
Fabrieksaf gebruikt Hager soepele bedrading met een speciaal soort machinaal bevestigde adereindhuls:
Alleen wanneer je exact zo'n zelfde draad gebruikt, mag je die bij de bestaande draden in dezelfde klem aansluiten. Hager levert deze bedradingssets mee bij uitbreidingssets en je kunt ook de losse draden bestellen, maar dat gaat dan wel per 20 stuks...
Ik zou voor een andere optie kiezen in jouw geval.
Bijvoorbeeld:
- 2 soepele draden aansluiten bovenop een bestaande aardlekschakelaar en daarbij gebruik maken van een dubbele adereindhuls:
Hiervoor heb je wel een krimptang nodig welke deze maat aan kan.
of:
- Een aftakblokje plaatsen bovenop een bestaande aardlekschakelaar:
Hierin kun je de bestaande draad naar de aardlekschakelaar opnieuw aansluiten en een extra draad naar de nieuwe aardlekschakelaar. Soepele bedrading dient dan wel nog steeds afgewerkt te worden met een adereindhuls. Verschillende leveranciers verkopen ook stukjes draad die al met adereindhuls zijn afgewerkt.
of:
- Toch een "uitbreidingsset" (VKS151S) kopen bij Hager waar de juiste bedrading bij zit:
Maar: Je kunt de aardlekschakelaar plus die kam voor 4 automaten niet zomaar kwijt in jouw kast, of je moet besluiten om de beltransformator naar beneden te verplaatsen. Of de kam weggooien / vervangen voor een smallere (KB2FN), maar dat lijkt me zonde. :wink:
Het voordeel is natuurlijk wel dat je later nog 2 groepen kunt toevoegen zonder ingrijpende wijzigingen.
Denk er wel aan dat je de ongeïsoleerde plaatsen op de kamrail nog aanraakveilig moet afwerken met een kapje (KZ059):
Als je niet thuis bent in werkzaamheden in de groepenkast, is het wellicht verstandig om deze klus gewoon uit te besteden. Een vakman heeft gewoon soepele bedrading van de rol, een ruim assortiment met adereindhulzen en het juiste gereedschap bij. Dat is heel wat makkelijker dan wanneer je alles los, in kleine hoeveelheden, zou moeten gaan aanschaffen.
P.s. Hoe is de bedrading van die aardlekautomaat rechts onderin afgetakt?
Heb je ook foto's van de kast met het deksel geopend?
Dag XanderH, bedankt voor jouw informatie.
De bedoeling was al (niet gemeld, sorry) dat de beltrafo naar beneden verhuisd zou worden.
Het klopt helemaal wat je zegt, ik gebruikte de verkeerde termen door elkaar heen.
Ik ga voor zo'n uitbreidingsset en dan lus ik deze door vanaf een andere aardlekschakelaar.
De aardlekschakelaar linksboven in zit inderdaad een aftakking naar de automaat van de zonnepanelen, wellicht met een dunnere bedrading.
Dus dan kan ik een vertakking maken van de aardlekschakelaar onderin.
Dat moet wel lukken
Ik vind die zonnepanelen aansluiting er link uitzien met die dunnere draden die vanaf de aardlekschakelaar linksboven afgetakt zijn. Die draden maken daar in de kooiklemmen slecht contact ben ik bang voor.
Ik heb inderdaad ook de indruk dat die aftakking voor de aardlekautomaat niet is zoals het hoort.
Als je alleen een kookgroep wilt toevoegen, heb je trouwens geen extra aardlekschakelaar nodig. Op de onderste aardlekschakelaar zijn maar 3 groepen in gebruik. Als je die ongebruikte groep verwijderd en een langere kamrail plaatst (KB5FN) dan kun je daar ook een kookgroep plaatsen.
Bedankt voor de informatie. Voor de kookgroep weet ik genoeg.
Voor de zonnepaneleninstallatie ga ik achteraan om dat recht te laten zetten
wouterTBS
