Haarscheurtje
Hallo
Ik heb in mijn keuken een oude gietijzeren radiator gekocht
Echt oud met gietijzeren pootjes
Veel moeite gedaan schoongemaakt gespoten aangesloten
water erop
zit er een haarscheurtje in wat nu opduikt nu er druk op komt
het water spuit erdoor terwijl het niet te zien was
is dit te repareren ?
Ik dacht dat gietijzer gelast kan worden met speciale electroden? (als de radiator leeg is uiteraard). Een heel oude ledenradiator in mijn woonkamer is tussen 2 leden ook gelast.
Hallo
Die gietijzeren radiator kan je met een priem en een hamertje
dichtkloppen, dit werd vroeger ook gedaan en blijft dan ook dicht..
groetjes
Lassen heeft idd een speciale bewerking nodig. Het zal voorverwarmd moeten worden en na het lassen heel geleidelijk moeten worden afgekoeld. Dit om spanningen in het materiaal te voorkomen.
Een karweitje voor een specialist dus.
Dichtkloppen heb ik geen ervaring mee, maar dat zegt niets :mrgreen: .
Dat kan soms kloppen, vrijwel altijd gaat het dan lekken op andere plaatsen, daarom zal ik het nooit aanbevelen.
Het zou bovendien alleen kunnen bij een installatie met een open vat, bij een gesloten systeem is de druk daarvoor te groot.
Lassen door een ervaren vakman is de beste oplossing.
Er is ook een mogelijkheid voor hardsolderen met bv. brons of lasbrons.
Als je geen lasser bent is het niet echt een doe het zelf klus, maar als je gehecht bent aan de radiator is het de moeite wel waard denk ik.
Een toevoeging op mijn verhaal, wanneer het een gietgalletje is dat het lek veroorzaakt kan er een draad in getapt van b.v. M6 en er een boutje indraaien met vloeibare pakking.
Gebruik in dat geval alleen de eerste twee tappen en niet de eindtap.
Dat klopt maar met de goede maat boor, goede tappen en een goed smeermiddel is het naar mijn ervaring geen probleem, voorzichtigheid geboden dus.
Ik tap regelmatig in gietijzer voor reparatiewerk :wink:
Ik heb enkel slechte ervaringen hiermee gehad uit de tijd van het sleutelen aan auto`s en motoren. In die kringen waagde niemand zich hier aan die ik kende.
Dat maak ik ook vaak mee, wat dacht je waarom ik zo vaak in gietijzer tap :lol:
