Haard plaatsen onder plat dak
tmdr
Ik heb een gesloten inbouw haard en die wil ik gaan plaatsen in de woonkamer van ons nieuwe huis, onder een plat dak.
Al het materiaal voor de schoorsteen heb ik al besteld, echter ben ik nog op zoek naar een aantal antwoorden.
Toen ik de haard weghaalde zat rond de aansluiting van de pijp op de haard een soort wit korrelig cement gebonden isolatie materiaal zat (geen keramische deken, die komt rond de pijp natuurlijk).
Ik kan nergens zulk spul vinden. Misschien heeft iemand hier een idee?
De haard wordt tegen een stenen muur geplaatst, moet ik daar ook nog afstand van houden?
Of moet ik hitte weerkaatsende stenen daar tegen aan plaatsen?
Moet dit ook voor het plateau waar de haard op komt te staan?
Of kan ik daar gewoon kalkzandstenen voor gebruiken?
Moet ik nog rekening houden met speciale gipsplaten oid als ik de schouw dicht werk?
Of kan ik gewoon normale gipsplaten gebruiken?
veel vragen! Alle tips zijn welkom natuurlijk!
Vriendelijk dank!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Marcn.88
    waarschijnlijk is het korreligge cement een mix van vermiculiet en cement
    • Like
    Waarderingen: stylish
    stylish
    ik heb zelf een schouw gemaakt op kalkzandsteen met tussen de tegels een fermacell beplating als hitteschild, uiteraard hittebestendige voegen, kitten en lijm gebruikt. Hiervoor staat een houtkachel op 40 cm van de wand welke 6kW produceert als deze geheel gevuld is. Deze tips helpen je wellicht ook:
    Suc6 met de klus!
    tmdr
    Het leek inderdaad iets van dat vermiculiet te zijn.
    Kan ik dat gewoon in een zak halen en mengen door cement? Of moet ik dan speciale vuurvaste cement hebben?
    @stylish, het is een inbouw haard. Dus ik ben vooral bezig met de isolatie van de onder, zij en achterwanden en rond de aansluiting van de buis.
    Hier wil ik een schouw omheen bouwen, bij voorkeur met aluminium profielen en gipsplaten.
    Dus ben op zoek naar hoe ik dit allemaal hittebestendig kan opbouwen en ombouwen.
    Ombouw maken van metalstud kan, maar dan niet met gipsplaten afwerken, maar met fermacel of promatect platen.
    En dan ook in de ombouw boven en onder ventilatie roosters aanbrengen zodat de warmte uit de ombouw kan.
    tmdr
    Is massief vol bouwen dan niet makkelijker en mooier dan die roosters?
    Ik twijfel aan mijn herinnering maar ik denk niet dat er ventilatieroosters in de schouw zaten waar de haard uit kwam.
    Als de schouw ombouw helemaal massief is, dan kan er ook geen warme lucht in ontstaan.
    Als je een ombouw plaatst met lose ruimte, dan moet je ventilatie roosters gebruiken anders kan de warmte die er in ontstaat niet weg.
    tmdr
    En massief vol bouwen, kan dat gewoon met kalkzandsteen blokken? En natuurlijk vuurvaste stenen rondom de haard zelf, zodat de warmte zo veel mogelijk binnen blijft.
    stylish
    Die van mij is ook inbouw met zijwanden van 30 cm. Soort van nis, zeg maar @tmdr netjes afgetimmerd op het kalkzandsteen... metaal zou ik willen vermijden en gips is zoals @Peter zegt een no-go. Ik heb bewust de kachel iets buiten de nis gezet opdat de warmte dan beter weg kan. Roosters vind ik foeilelijk, haha. Boven de kachel wel alles afgetimmerd met hout, koof erboven over volledige breedte omdat ik een oude boerderij heb. Ik heb wel bovenaan de koof twee cm aan het plafond vrij gehouden aan weerszijden om eventuele warme lucht te kunnen laten ontsnappen aan het plafond. Het e.e.a. is ook afhankelijk hoeveel kW je kachel produceert.
