Haakse slijper (230 mm)
Hoi
Ik ben op zoek naar een nieuwe Haakse slijper.
Nu vraag ik me af hebben ze tegenwoordig standaard een automatische stop bij vastlopen. Dit wordt namelijk nooit vermeld in de specs op de doos. En dit is voor mij toch wel een eis.
Ik heb nu een oud beessie van een jaar of 5 die had het nog niet.
Groet Rob :cool:
Een dergelijke machine ben ik ook nog niet tegengekomen.
Hebben hier wel zelf een 350mm slijpschijf op benzine, en die stopt wel als de schijf zich "vastbijt" Ik voel me zelf ook wel veiliger bij deze dan met een gewone elektrische machine (die nogal eens uit uw handen zou willen vliegen of dingen wegkatapulteert)
Hangt er vanaf hoeveel je hem gebruikt Peter. Bij ons halen ze dat lang niet.
Ik hen een kleine die stopt, maar de grote doen dat bij ons ook ( gelukkig ) niet. Maar als ze vastslaan kun je ze toch makkelijk houden. Zeker als je de knop loslaat, want de blokkeerstand op een grote tol mag al een tijdje niet meer.
Als ik aan het afbramen ben zet ik nogal druk. Dat zou betekenen dat hij dan al begint te slippen. Zo werkt het met de kleine namelijk ook. Die je nu hebt, kun je daarvan de schakelaar wel vaszetten nog?
Nee de knop moet ik ingedrukt houden.
Maar wa ik er nu het meeste mee doe is zagen van bakstenen en in muren zagen.
Daarvoor is het prettig als hij stopt in plaats van zichzelf afzet.
Bij een lichte haakse slijper zou ik me er niet zo druk om maken
maar als je dat er wel op wilt hebben zal je het in de duurdere klasse moeten zoeken.
Heb je al overwogen eventueel te stoppen met zagen? Ik zaag namelijk ook al jaren alle soorten steen en beton maar als je zaag vastloopt is het altijd je eigen schuld en dat gaat een slipkoppeling ook niet voor je oplossen.
Dus ligt je materiaal goed vast om te zagen, heb je de juiste zaagblad er in, en sta jij en je machine stabiel. Als deze 3 dingen kloppen heb je geen slipkoppeling nodig, mocht je van mening zijn dat je het alsnog nodig hebt dan zou ik stoppen met zagen overwegen.
Er moet ook gewerkt worden Henk. Als je daar niet op duwt ben je heel lang bezig. Bovendien heb je veel meer controle dan wanneer je de schijf het laat oplossen.
Dan maar af en toe een nieuwe, daarbij denk ik ook dat stof ed hem er eerder onder krijgen dan duwen.
Stoppen met zagen is geen optie, mijn verbouwing zal toch door moeten gaan.
Gisteren bij een gereedschappenzaak geweest, vertelden at slipkoppelingen bij die grote apparaten niet echt wordt toegepast, soms bij duurdere wel.
Ik heb er een met slipkoppeling van dat blauw/groene merk uit Japan. Ik heb de slipkoppeling nog nooit voelen ingrijpen bij het slijpen of afbramen. Die machine is ook ontzettend krachtig. Dus last van de slipkoppeling heb ik niet. Maar als hij een keer nodig is bij het vastslaan ben ik toch blij dat ie er op zit.
Ik heb het wel eens gehad dat zo'n grote slijper uit m'n handen sloeg. Dit was echter geheel aan mezelf te wijten, als ik veilig had gewerkt, had je die tik makkelijk kunnen opvangen. Ik rijkte iets te ver op een ladder. De schram op m'n arm herinnert er goed aan voortaan maar veiliger bezig te zijn :roll:
Ik kan me niet voorstellen dat zo'n ding vastslaat in steen, ik heb het wel regelmatig meegemaakt in staal, maar dat was vrijwel altijd omdat het staal onder spanning staat, en zodra je er bijna doorheen bent met de slijptol, wil het staal terugspringen, en klemt zo de schijf vast.
Bij steen zal zoiets niet gebeuren, zorg altijd dat je in een rechte lijn slijpt, en het belangrijkste, houdt de tol goed vast, en zorg dat je stevig staat.
Was een leermomentje ja :oops:
Ook in steen kan ie vast slaan. Steen is niet homogeen, er zitten hardere stukken in, ook in de voegen.
