Gyproc op muur met houten latten.
Ik moet een aantal (bakstenen) muren bekleden met 12 mm Gyproc.
Dit gaat gebeuren geschroefd op houten balkjes 47mm op 47mm.(komt isolatie achter)
Wat word er aangeraden i.v.m. de positie van de balken : soms zie je foto's waar de balken vertikaal geplaatst zijn en soms horizontaal geplaatst.
Welk is aan te raden of maakt het niet uit welke van de twee je verkiest?
Mvg,
P.Siemons
Over het algemeen worden de balkjes bij wanden verticaal geplaatst.
Je kan ook best de Metal Studs gebruiken ipv houten balkjes. En best de balkjes/metal studs om de 40 cm plaatsen. ( is steviger dan om de 60 cm )
Hout werkt en kan mogelijk barsten/scheuren geven.
