GSF 4872 vaatwasserpomp op drift
Heb soortgelijk probleem met GSF 4872 vaatwasser:
Pomp blijft lopen;
De bodemplaat weggehaald;
Geen vochtophoping.
Wat kan dan de oorzaak zijn?
Soortgelijk probleem als welk?
Met welk merk machine, is het misschien een Bauknecht?
Ook nog een NC-code of servicenummer beschikbaar (12 cijfers, begint met 85...)?
Graag iets meer specifiek!
Het gaat om een Bauknecht GSF 4872 vaatwasser
Servicenummer 8546 872 01010
Pomp bleef lopen na een wasbeurt.
Kennelijk door oververhitting sloeg de stop eruit.
De bodemplaat weggehaald, maar er is geen lekvochtophoping.
Is er ergens een vervuilde sensor?
Hoor graag nader
Aveen
Je schrijft: Kennelijk door oververhitting sloeg de stop eruit.
Was dit inderdaad de zekering of misschien de aardlekschakelaar?
Heb je de machine hierna nog ingeschakeld?
Zo ja, wat gebeurde er toen?
Zo nee, schakel de machine alsnog in en let goed op wat deze gaat doen.
(e.v.t resetten door de start toets 5 seconden ingedrukt te houden)
Ja inderdaad de zekering; niet de aardlekschakelaar?
Als ik de machine inschakel blijft ie pompen.
Ook na resetten.
Of water inbrengen.
Het stopcommando aan de pomp blijkt blijkbaar uit.
Verzin een list...
Aveen
Controleer het schakelaarje boven de vlotter van de aquabeveiliging eens.
Laat deze en paar keer klikken.
Geeft de machine een foutcode in de display of knipperen de programma-leds?
(lep op aantal knipperingen / pauze / aantal knipperingen)
Je schrijft: Of water inbrengen.
Wil dat zeggen dat de machine wel water neemt en gelijktijdig afpompt?
Is er op de bodemplaat een spoor van lekkage te zien,
bijvoorbeeld rechtsachter, ter plaatste van de circulatiepomp?
Geweldig deze hulp!
De machine geeft geen foutcode in de display, noch knipperende programma-leds.
Om te zien of de pomp lekt heb ik water ingebracht.
Dat wordt strak afgepompt.
En op de bodemplaat is geen spoor van lekkage te zien.
Ik heb aanwijzing nodig waar.
Het schakelaartje boven de vlotter van de aquabeveiliging zit.
Zal 'm graag 'n paar keer laten klikken.
Op voorhand dank,
Aveen
@Aveen: plaats je aanvullende informatie hier, vragen via PB worden niet beantwoord!
Hallo deskundige,
Een paar weken geleden vroeg u om welk type vaatwasser het gingh bij het besprreken van een probleem: het gaat om een Bauknecht GSF 4872 vaatwasser.
Pomp blijft lopen
De bodemplaat weggehaald, vlotterschalkeraa lijktin orde, want het lichtje brandt als je aanzet (vlotter opwaarts drukt).
Er is geen lekvochtophoping.
bij voorbaat hartelijk dank,
