Grundfos ups 15-35
:( mijn pomp van de vloerverwarming is kapot. het is een grundfos ups 15-35 geeft dit gelijk de diameter goed van een nieuw te plaatsen pomp?? En nu had ik begrepen dat de fabrikant deze type pomp niet meer levert. Wat moet er dan nu in???
kan iemand mij helpen??
Wat is er kapot aan de pomp? Als het alleen de motor is, is het misschien mogelijk het pomphuis te laten zitten en alleen de motor nieuw te plaatsen. Dan incl een nieuwe pakking tussen motor- en pomphuis.
Hallo, De opvolger voor Uw pomp is een Grundfoss Alpha2 25/40 180
Dit is een energiezuinige pomp, verkrijgbaar bij een vakhandel.
Grundfoss heeft op de site een tool voor een vervangende pomp.
De alpha is leuk en zuinig behalve de prijs dan.
De vraag is of het genoemde type past aangezien de inbouwlengte niet is opgegeven Enkel de opvoerhoogte (3,5 meter en de diameter van de in en uitlaatspruit (15 mm) dit hoeft net 180 mm te zijn maar kan ook 130 mm zijn of nog korter.
Aangezien het om een vvw pomp gaat zal de inbouwlengte vast geen 18 cm zijn.
Uit de pompgegevens is een hoop te halen om een vervanger te zoeken, bij Grundfos en anderen is dit grotendeels uit de gegevens te halen.
Wat kan afwijken is de pompkarakterestiek die oa. afhankelijk is van de waaier.
Jim Simsalabim
