Hallo loodgieters en vloerverwarmingexperts,
Wij hebben een huis wat draait op stadswarmte. Vanuit de stadswarmte kast wordt de vloerverwarmingsverdeler gevoed waarvoor een Grundfos UPM3 Auto 15-70 GGBP3 ZZZ de krachtpatser is die het water door de zes groepen pompt, allemaal begane grond. De installatie is zo'n 8 jaar oud.
Nu heb ik de pomp een paar maanden stilgelegd in de zomer. Dat heb ik vaker gedaan en is wellicht niet de slimste manier geweest voor het systeem. Nu het weer herfst is heb ik de pomp aangezet en hoor ik direct om de 2 seconden twee tikken. Het geluid lijkt een beetje op een oude koekoeks-klok die versneld zijn tikken laat horen. Bij het starten van de pomp zie ik eerst de vertrouwde groene en amber lampjes (zie Vloerverwarming pomp defect 2-2.jpg), maar die gaan na 2 seconden al over in een rood lampje aan de onderkant van de 5 ledjes en een amber lampje aan de bovenkant van de 5 ledjes. Zie foto: Vloerverwarming pomp defect 1-2.jpg.
De pomp laat continu om de 2 seconden die tik horen. Drukken op de programma-toets met het pijltje erop doet niks. Als ik 'm langer dan 5 seconden inhoud lichten kort alle lampjes groen/amber op, maar schiet ie meteen weer terug in de error modus (rood/amber lampje als op de foto).
Ik heb met een kruiskop schroevendraaier gekeken of het binnenwerk vrij draait door onder het Grundfos-logo in dat gat de schroef wat naar links en rechts te draaien. Dat gaf nauwelijks tot geen weerstand, dus het binnenwerk lijkt niet vast geslipt.
Ik heb de ontluchtingsventielen opengedraaid om te kijken of er geen lucht in het systeem zit en resultaat was een continue waterstroom zowel op aanvoer als retour. Dus dat kan ik uitsluiten.
Mijn vragen:
Met vriendelijke groet,
Rogier
Mijn vragen:
- Mag ik concluderen dat dat de pompkop (het zwarte gedeelte) met elektronica defect is en moet worden vervangen?
- Heeft iemand nog een andere tip die mij van kosten kan afhouden?
- Mocht ik die kop moeten vervangen, kan dat zonder het hele systeem leeg te laten lopen?
Rogier
