Gat in de muur groter maken
Beste klusvrienden,
ik heb een vraag over de muur over op de foto. Het is een enkelsteens, niet dragende muur. Achterkant afgewerkt met gipsplaat.
We overwegen het volgende project: gat zagen in de muur ónder de plank en in de opening een (ondiepe) boekenkast plaatsen.
Specifiek is de vraag als volgt: in hoeverre dragen de houten balken op de foto de bakstenen die boven de opening gemetseld zijn?
Kan de houten constructie eruit zonder dat de bovenkant van de muur naar beneden komt? De bestaande opening blijft min of meer zoals ie nu is, in ieder geval open.
Tnx!
Staat er spanning op de schoren? Dat kan je voelen.
Wat zit er boven, draagt de muur bijvoorbeeld een vloer?
Schoren zijn de schuine balkjes? Die hangen er voor de sier, zijn er al 's afgeweest om het hout te lakken. Erboven zit een slaapkamer. De muur draagt niks, in verschillende huizen in de rij is ie verwijderd.
Op de bouwtekening is de muur omschreven als: "lichte bouwst. op de vloer " , net als de gipsenscheidingswandjes tussen de slaapkamers en in tegenstelling tot andere muren die "bouwmuur" heten.
Als de rollaag en het metselwerk boven de opening ongescheurd is, dan kan het hout er onderuit.
Driewerfst
