Grote tafelblad bevestigen in bakstenen muur met plankdragers
Hallo!
Ik heb een grote massief houten blad gekocht om te gebruiken als bureau. De plank is 3300x720x30mm en weegt ongeveer 45kg. Het liefst bevestig ik het met plankdragers geschroefd tegen de achtermuur zodat ik geen poten hoef te gebruiken en het een zwevend effect heeft (zie foto). Het is niet mogelijk om het blad aan de zijkanten te ondersteunen dus al het gewicht zal gedragen worden door de bakstenen achtermuur. Dit is volgens mij geen dragende muur omdat het 1 laag bakstenen is.
Er zijn plankdragers die het gewicht van de plank en wat er op komt te staan kunnen dragen, mijn vraag is of de muur het houdt. Wie o wie kan mij helpen! Veel dank alvast! Alex
Eigenlijk heb ik twee vragen:
1. is het mogelijk om een blad van 72cm diep aan de wand te monteren?
2. en gaat mijn muur het houden?
1; ja dat is mogelijk met goede plankdragers.
2; als het een bakstenen muur is die goed stevig gemetseld is, gaat de muur dat wel houden.
Gebruik in ieder geval goede pluggen en schroeven die lang genoeg zijn.
Ik zou keilbouten pakken. Niet met je keelholte gaan beunen, is niet fris in deze tijd...
Keilbouten zijn niet nodig. Gewoon een goede plug gebruiken.
En hopen dat er nooit iemand op het blad gaat zitten.
