Grote oppervlaktes stukadoren
Hoe krijg ik een grote muur ,2.5 x 5 m goed vlak gestuct. met een laag dikte van 1 tot 2 cm. ( afgehakte gezette tegels )
Moet ook weer getegeld worden
moet je dan kalkmortel of goudband gebruiken?
welke hulpmiddelen kan je gebruiken om de muur zuiver waterpas af te werken. Je ziet wel eens dat stukadoors latten op de muur zetten met een soort klemmen.
Of zijn er andere hulpmiddelen waar je op kunt afreien.
alvast bedankt voor antwoorden
Boer biet
Wat is de ondergrond? In principe kan het allebei.
Methodes om te stuccen zijn een aantal latten op de muur bevestigen en deze in één vlak stellen. Latten zover uit elkaar zetten dat de rei er (ruim) overheen past Stuc opzetten en met een heen er weer gaande beweging afreien. Laten indrogen, latten verwijderen, kan je eventueel ook laten zitten. Vervolgens muur bevochtigen en met een spackspaan glad strijken.
Hier staat ook nog wat en met de zoekfunctie is ook een hele hoop info te vinden.
Let wel dat stucadoren een vak apart is. Voor een eerste keer een grote wand valt niet mee.
Er zijn ook speciale stuc profielen te koop (guides)
Deze plaats je met wat gips op de muur onder één lijn te lood.
Daarna kun je tussen de guides elk vak apart afrijen.
En deze profielen kun je gewoon laten zitten.
