Grote oneffen plekken opvullen, wat is de juiste keuze.
Vandaag hebben wij de schouw eruit gehaald en een deel sierpleister wat los zat.
Over 7 dagen komt de stucadoor langs om de woonkamer in 1 dag te stucen. Ik vraag mij af of het handig is dat ik zelf al de grotere oneffen plekken alvast ga opvullen met goldband anders is het verschil op sommige plekken meer dan 2cm, lijkt mij lastig als dit in 1 keer moet.
Wat is jullie ervaring? Is het handig dat ik zoiets alvast doe?
Mijn advies zou zijn om bij voorbaat alles wat los zit er verder af te gaan bikken.
Dit lijkt me een kalk zand mortel en ondanks dat het enorm goed vocht op kan nemen zie ik het in de praktijk nog maar weinig gebruikt worden.
Daarnaast willen de meeste stukadoors geen losse korrels in het gipswerk en om te voorkomen dat hij moet gaan bikken kun je dat meestal beter zelf doen zodat hij meteen alles netjes recht kan maken.
7 dagen.
Dan zit je sowieso al met droogtijd.
Zet je er 1 cm op, dan zal je meer dan 7 dagen droogtijd hebben.
Driewerfst
