Grote lengte gipsblokken ondersteunen, latei?
Ik ga ten behoeve van stalen taatsdeuren en zijlichten mijn muur een stukje doortrekken om de juiste dagmaat voor de deuren te bereiken. Nu komen de deuren niet tot het plafond en wil ik boven de deuren dus ook nog een stuk gipsmuur hebben wat vervolgens netjes gestuct kan worden. Nu loop ik er alleen tegenaan dat de uitsparingsmaat in de muur zo'n 380 cm wordt. In totaal ondersteuning met gipsblokken (cellenbeton) gaat het om een hoogte van 25 cm van de deur tot het plafond. Wat kan ik het beste gebruiken om dit rijtje gipsblokken (cellenbeton) te ondersteunen?
Het gaat om gipsblokken van 7cm en het moet stevig genoeg zijn om vervolgens ook het scharnierpunt van de taatsdeuren er in te kunnen plaatsen. Hieronder een foto ter illustratie (deur heeft een minder brede maat op de foto vandaar dat ik de maten er even bij heb gezet).
Alle suggesties zijn welkom. Ik vind ook niet makkelijk ergens een latei terug van een meter of 4.
De taats en/of schuifdeuren die wij hebben die kwamen ze opmeten en die werden helemaal
op maat gemaakt. Op zich hoef je dan geen aanpassingen te doen aan de opening behalve als je
andere openingen wil hebben.
Als er goede scharnieren gebruikt worden zoals Frits Jurgens dan komt de schroef maar ca. 16mm in
de vloer of in het plafond. Gips lijkt mij dan niet zo'n goede oplossing.
Ik zou als eerste contact opnemen met de fabrikant van de deuren voordat je wat gaat aanpassen.
Doe dat zo vroeg mogelijk zodat je in de bouw nog e.e.a. kan aanpassen.
Ja dat begrijp ik, het is alleen juist de bedoeling dat het er zo uit komt te zien. Er zal dus een ondersteuning van de gipsblokken moeten komen waar ik ook mijn scharnieren in kan schroeven (iets van een latei ofzo) en dan maak ik de bovenkant dicht met cellenbeton. Ik weet alleen niet wat het beste te gebruiken aangezien het zo'n grote lengte betreft.
Ik weet niet of dat stevig genoeg is voor de taatsdeuren. Zit zelf nog te denken aan een houten balk (4000x200x45) met aan beide zijden stucplaten. Vraag me alleen af of dat een goede optie is en of dat niet teveel gaat werken.
Frame eventueel in de hoeken verstevigen met hoekijzers. 50x50x40
Balk lijkt mij inderdaad lastig met werken en hoe wou je de balk bevestigen?
Een stalen H-frame van T-profielen 60 x 60 x 4 laten lassen, en in het midden van de gipsblokken een groef maken waar de poot van de T in valt.
Dit frame klem je dus links en rechts van vloer tot plafond. Voor de T-ligger kun je zelfs nog een T-profiel nemen met een hogere poot, aangezien deze naar boven gericht is.
ja. Ik zou wel de doorbuiging van het profiel bepalen, want je wilt geen klemmende deuren... Het kozijn mag in ieder geval niet dragen.
