Grote gaten vullen stenen binnenmuur
Hoi betse klussers!
Wat kunnen wij het beste nemen om de flinke gaten in deze muur weg te werken?
Omdat het een schoorsteen was is moeten we eerst schoonmaken en met Isocontant insmeren (aldus de Knauf uitleg) voor pleister.
Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat we die gaten dan allemaal daarna met pleister kunnen vullen.
Dus eerster een laag mortel erop waar nodig? En daarop pleister? Is dan de isocontact nog wel nodig?
Wat is het hoogte verschil tussen de muur en het diepste gat?
Met goldband kan je tot 3cm dikte gaan.
Reken wel op 24uur droogtijd per mm dikte.
Diepe gaten kan je ook met "grote gaten vuller" smeren.
Dit droogt volgens de beschrijving 24u 10cm, maar in de praktijk is dit wel wat langer maar wel sneller dan mortel.
Ik zou ook de rand van de huidige stuclaag wat schuin maken zodat straks de overgang van de nieuwe stuc wat vloeiender loopt.
als er erg diepe gaten aanwezig zijn zou ik deze eerst deels opvullen met specie, daarna de isolerende voorstrijk erop en dan kan de stucadoor eea netjes glad aanstucen
