Groot raster maken voor spandoek aan muur.
Beste mensen,
Wij willen graag iets anders aan de muren en hebben twee plaatjes gevonden die dan op vinyl/pvc geprint worden.
Je krijgt dus een stuk zeildoek thuis.....
In dit geval wel een groot stuk; één is drie meter bij anderhalf (b x h) en de ander zo'n twee meter bij iets meer dan anderhalf.
Gezien de muur wat structuur heeft, kan ik ze er niet als een soort behang op plakken. Maar hoe dan?
Ik zat te denken aan een soort raster van hout maar dat moet dan dun zijn; ik wil het plaatje geen 5 cm van de muur af hebben. Maar dun hout mooi vlak langs de muur krijgen zal ook nog wat zijn.
Het zou dan gaan om een "inwendig" raster; ik wil graag alleen het doek zien.
Ik wil ook nog eens op de kosten letten ;)
Heeft iemand suggesties hoe ik dit nu het beste kan doen?
Ik ben niet zo'n geweldige klusser en mijn ideeën zijn dus erg beperkt.
Alvast mijn hartelijke dank, Wim.
Als je in de hoeken zeilogen zet, kan je het aan de vier hoekpunten ophangen. Vier schroefogen in de muur en een stuk elastiek ertussen.
Heb zelf een keer een foto op 5mm pvc/plastic plaat laten drukken in vergelijkbare afmetingen.
Twee latten aan de achterkant gekit zodat het niet krom trok en hier konden gelijk de ophang oogjes in gedraaid worden.
