Groot probleem, kan iemand mij helpen?? Beton.
Goedemiddag mensen,
Ik zit met een echt groot probleem die door mij eigen schuld is ontstaan.
Het probleem: Er moet een gleuf in mij plafond van me slaapkamer worden gefreesd/gezaagd. Het gaat hier om een gleuf van 2 meter lang, 27 cm breed en 3 cm diep.
Ik heb al via werkspot de klus op internet gezet maar er wordt 700 euro gevraagd.. Dus ik wil graag weten of iemand weet hoe ik dit een stuk goedkoper kan.
Kan ik wat huren bijvoorbeeld..?
Ik zal met trots ook even inslikken en zeggen waarom dit bij mij thuis moetn gebeuren.
Ik heb een paxkast bij ikea gekocht, die was 236 cm hoog en me plafond 237 dus gelukkig stond er in het boekje dat je de kast ook tegen de wand op kan bouwen zodat je niet perse de 244 cm nodig hebt die in het boekje stond. Ik helemaal blij,tot dat ik de kast voor een groot deel in elkaar had gezet en er achterkwam dat ik no 2 cm nodig heb om de schuifdeuren er in te hangen en die zijn ook weer 1.5 hoger dan de kast... Nou je snapt dat voel je je echt klote. Toen dacht ik nou de kast kan niet meer retour dus er moet een andere oplossing zijn. Nou dit is volgens mij de enige oplossing maar wil natuurlijk geen 700 euro betalen, dat zijn bijna de kosten van de kast..
Nou in iedergeval al bedankt voor dat je de moeite hebt genomen dit lange verhaal te lezen, en hopelijk kan iemand me (nadat hij is uitgelachen;) mij misschien helpen.
Groeten Dennis
Ik heb er even om gelachen, is iets wat iederéén kan overkomen.
Ik heb geen oplossing.
Ik zou de kast wat lager maken, incl de deuren...
De plaats van de voorgeboorde gaatjes bovenaan kun je makkelijk overnemen.
NB: 3 cm in het beton wegslijpen kon nog wel een veel desastreuser kunnen zijn: een instortend plafond bijvoorbeeld...
Een PAX kast staat op een voetstuk, even met de frees daar ca 1,5cm afhalen wil ik wel voor je doen voor 350 euro.
Ik een betonplaat gaan frezen is een NO GO.Je verzwakt de plaat te veel.
Hangt er van af welke Pax.
Er zijn er ook waar de zijwand met een plint het voetstuk vormt.
Maar ook dat valt in te korten met een cirkelzaag met geleider.
Kast is aan de onderkant in te korten, wel even goed de deur met onderrail uitmeten, deze zit weer aan de bodem vast. Indien er aan de onderkant van de kast niet genoeg afkan, kan je nog beter de smeervloer ter plaatste van de kast gedeeltelijk weghalen, wel opletten voor eventuele leidingen. 3 cm van het plafond eraf betekend alle wapening doorzagen met alle gevolgen....
Als het mogelijk is zou je ook kunnen overwegen om de kast als inbouwkast te plaatsen of creatief te bouwen. De deuren kun je met eventueel een ander railsysteem en andere hulpstukken van plafond tot vloer bevestigen. Zeker niet frezen in plafond of vloer. Succes, ben benieuwd naar het resultaat.
Bedankt voor de (meeste) reacties.
Deze paxkast kan niet kleiner gemaakt worden, althans de kast zou wel kunnen maar de glazen deuren niet.
Ik heb er lang over nagedacht en jullie reacties natuurlijk gelezen. Maar ik heb sowieso 12 mm nodig om de deur er in te kunnen hangen. Dus wat ga ik nu doen...
Ik ga me laminaat met een multitool weg zagen rond de kast, en dan ook de ondervloer verwijderen en hier win ik 14 mm mee.
Dus hopelijk is dat net genoeg..
bedankt voor het meedenken mannen, ik laat weten of het gelukt is.. Maar ga pas volgende week zaterdag weer verder dus ff geduld, mocht het je intresseren...
Kan je de deuren niet in de rails hangen en dan pas de rails monteren?
Is misschien wel wat gedoe, maar scheelt misschien ook een hoop gebreek.
BouwkoApplicaties
