Hoezo zou je dat zien, of je nu de tegels zaagd, of snijd, daar zit geen verschil in
En vaak gaat het zagen ook moeilijker als snijden.
Want op dit soort tegels, zit heel veel spanning op.
Als je dan geen goed zaagblad hebt, springen de tegels vaak kapot, voordat je ze geheel doorgezagen hebt.
Gaten maken in dit soort tegels kan op 2 manieren.
Of met een kleine slijptol met diamant schijf.
Of met een speciale diamant gaten boor, die in diverse afmetingen verkrijgbaar zijn.
Die moeten dan met water gekoeld worden, tijdens het boren.
