Grondwaterbron maken
Al een tijdje zat ik er over na te denken om een grondwaterbron te maken in de achtertuin.
Na vele berichten hierover te hebben doorgelezen op het forum zelf aan de slag gegaan.
Ik had al een waterbassin 10000L zitten. Hier heb ik met een flinke pomp voor gezet (220L/min) met daaraan aan een oude 3/4 brandslang. Op het uiteinde daarvan een meter 3/4 pijp dikwandig. (Dit zodat de put mooi recht naar beneden gaat)
Tijdens het pulsen hiermee kwamen verschillende grondlagen naar boven, eenmaal door een harde laag heen op +- 8 meter diepte ging de slang opeens een stuk sneller naar beneden en plots zakte het water in de put weg.
Slang er uitgehaald en de buis 32mm erin. Het filter onderaan de buis bestaat uit hele fijne sleuven rondom de buis. Over een lengte van ong 2,5 meter. Ik zal hier nog een foto van maken als ik nog een stukje heb liggen.
De rest is dunwandig 32 mm wat ik nog had liggen. Hierop een kunstof fitting gelijmd met 1" draad. Hierop een bocht waar de zuigslang aan kan. De pomp zuigt dus direct uit de bronbuis.
Ik heb er met elkaar een middag werk aan gehad en de bron levert met de huidig pomp ong. 1500 L/uur.
De bron is 11 meter diep en geeft kraakhelder water
Omdat er al vele anderen zijn geweest op het forum die hierover geschreven hebben leek het me leuk dit projectje met goede resultaten te delen om wellicht inspiratie voor anderen te vormen.
Klopt, dat was in bestaande situatie al zo. Normaal gaat het regenwater erin via een pompput vanaf het dak. Achter de schuur is nog een bron, ong. 100 meter vanaf het bassin. Bij droogte moet ik dan 100 meter slang neerleggen om het bassin weer bij de vullen.
Nu kan ik dat met mijn eigen bron doen.
Voordeel van het bassin is dat je mooi veel water en druk hebt, het loopt immers al vanzelf de pomp in.
Naast het bassin heb ik een appart hokje waar de pompen en de besturing in zitten
Hoe doe je dat dan met de aanzuiging?
Immers bij luchtledig kun je water maximaal 10m omhoog zuigen.
Loopt je water terug naar bijv. 8m diepte dan duurt het meestal vrij lang voordat je een keer water krijgt als je niet zelf even snel een emmer water in de buis kunt gooien.
suc6
Gerrit
Water staat in de bronbuis op 2,5 meter diepte, De pomp die ik er nu bij heb (op de foto) zuigt het zelf vrij snel naar boven.
Met een standaard huis tuin en keuken centrifugaalpomp gaat dat niet werken denk ik. Dan moet er een opvoerpomp bij op.
Als ik de zuigslang van de pomp haal hoor ik ook onmiddellijk een plons in de bronbuis, van de waterkolom die terug naar beneden valt
Zit er aan het einde van de buis geen terugslagklep ?
Dat is bij iedere pomp beter omdat hij dan niet in lucht staat te draaien.
De pomp die u hebt krijgt een deel van de smering via het opgepompte water, als hij alleen in lucht komt te draaien is niet zo goed voor de pomp.
Nee, geen terugslagklep. Ik weet dat het minder goed is voor de pomp, wil er dan ook een handpomp bij opzetten om het water omhoog te trekken om daarna de motor aan te zetten.
Voor 2 of 3 keer moest het kunnen, dacht ik.
Het is een Sihi zijkanaal pomp met 3 waaiers achter elkaar. Al wel een oudje.
SammySnbr
