Grondwater in convectorput
Ik zit met een grondwater probleem.
Doordat het grondwater niveau gestegen is, zit ik met een kletsnatte convectorput. Ik heb er gisteren ca 50 Liter!! water uitgepompt.
Mijn teras ligt in het beton en ik kan geen drainage aanleggen tegen m'n achtergevel, waar de convetorput zit. Als ik een bak in de convectorput maak, ben ik bang dat het water er gewoon onderkruipt en toch zijn weg zoekt.
Wie heeft er een idee?
Hans
Waardoor is het grondwaterniveau gestegen?
Grote verschillen komen zelden voor, of heeft het waterschap het peil verhoogt.
Zijn de problemen niet onstaan door lekage van de riolering of een verandering van de situatie bij je thuis of bij de buren.
Het grondwaterpeil zal inderdaad niet veel gestegen zijn en het probleem is het ene jaar erger dan het andere. Afgelopen jaar nauwelijks last gehad. Opzich is er niets wezenlijks veranderd. Riool loop niet achte m'n huis door (behalve hemelwater afvoer) dus lekkage is uitgesloten. De buren hebben het zelfde probleem (2 kapper). De ondervloer is beton. Het terras tegen de achtergevel ligt in het cement/ beton met daarin twee afvoer putjes.
Kunt u de put niet dicht plakken met dakleer aan de binnenkant.
Isoleerd gelijk .Moet wel een keer droogstaan natuurlijk.
