Grondspots, afdichting
In mijn oprit, heb ik twee grondspots verwerkt.
Nu komt er vocht in, volgens mij langst de onderzijde waar de electriciteit binnenkomt.
Dit is afgedicht door een rubbertje wat in de constructie van de grondspot zit, en tegens wat afdichtingskit er rond.
Gezien ik toch nog met een kortsluiting zit ten gevolge van vocht, hierbij de vraag of er nog meer mogelijkheden zijn om dit af te dichten.
Voorlopig ga ik eens proberen, om onderaan de spot, het eens volledig met afdichtingskit te vullen.
Het beste zou bijv. zijn moest je het kunnen opgieten met hetzelfde materiaal waarmee ze bijv. een transfo opgieten, maar dat zal waarschijnlijk te industrieel zijn.
Heeft er nog iemand een oplossing?
Het lijkt me waarschijnlijker dat er vocht van bovenaf inkomt, tenzij bij jullie het grondwater zo'n 20 cm onder het aardoppervlak zit.
Bestaat de bovenkant niet uit een glazen deksel wat je er af kunt halen om de lamp te vervangen? Hheb zelf geen ervaring met dit type, maar dit lijkt me het waarschijnlijkst. Anders moet je telkens je spot uitgraven bij een kapotte lamp.
Dan denk ik dat hier wel een afdichtring inzit die niet goed aansluit.
Inderdaad, is met een afdichtring bovenaan ook.
Met dubbele afdichtring zelfs, daarom dat ik ook denk dat probleem onderaan ligt.
Of misschien beter dat wanneer ik ga afdichten, ik misschien bovenaan ook een keertje met de kit rondga.
Afdichtingsringen licht insmeren met vaseline. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de onderzijde, waar het snoer binnenkomt, vocht (van bovenaf) moet kunnen afvoeren. Dan zou misschien de kit en eventuele verdere afdichting averechts werken of hebben gewerkt.
Driewerfst
