Ondervloer zandcement buitenkant afdichten
Ik heb een ondervloer laten maken van zandcement met vezels. En daarop laten egaliseren voor in een veranda. Alleen, zoals jullie kunnen zien op de foto, staat de buitenzijde nog open. Hebben jullie enig idee hoe ik dit het beste mooi kan afdichten? Welke materiaal ik het kan gebruiken? Zodat het ook bestendig is tegen vuil, regen enz.
Hier en daar zijn er ook nog scheurtjes te zien, is het ook raadzaam om dit te vullen? Zo ja met wat? En uiteraard ook mooi afgedicht is. Danku.
Het gaat om een oppervlakte van 5 meter bij 8 cm.
dit krijg je nooit goed vocht dicht, de afwerkvloer loopt door naar buiten waar het kozijn ook nog is bovenip de afwerkvloer staat.
je kunt er een soort epoxy oid overheen smeren om de bovenkant wat af te dichten maar via de onderzijde zal de vloer altijd vocht opnemen.
Qua constructie niet handig. Wat je kunt doen is de schade zoveel mogelijk beperken. Ik denk dat ik het zelf met een bitumen afdichtingspasta zou dicht smeren. Ik zou zover mogelijk onder het maaiveld proberen te gaan dus de voorliggende tegels en zand eerst verwijderen. Ik zou in 2 lagen werken. De 1e om alle kieren en gaten goed dicht te smeren. De 2e laag als dikkere beschermende laag. Ik zou het wel in de zomer/voorjaar doen na enkele warme/droge dagen zodat het vocht er goed heeft kunnen uittrekken.
Ik had exact hetzelfde probleem, de persoon die de vloer had gestort had het ook helemaal niet fatsoenlijk afgewerkt.
ik heb hier zelf toen vloeibaar rubber tegen aan gezet, gelukkig was eer wel nog een dun zeil dat onder het beton zat zodat er niet al te veel water het beton in kan gaan.
het ligt er nu 3.5 jaar zonder problemen maar ik heb geen idee hoe lang het zo blijft.
anouk.verbrugge
