Grondkabel tuinhuis: ononderbroken of via lasdoos op gevel?
Grondkabel naar tuinhuis: ononderbroken of via lasdoos op gevel?
Huidige situatie
1. Hagar groepenkast met twee aardlekschakelaars en acht 16A automaten:
Q1 met daar achter F1, F2, F3 en F4 (F2=oven, F3=vaatwasser)
Q2 met daar achter F5 en F6 (F5 = wasmachine),
F1, F4 en F6 zijn 'gewone' groepen
Q2 wil ik uitbreiden met F7 (terrasverwarming) en F8 (toekomstig tuinhuisje)
De kabels wil ik vanaf de groepenkast (centraal in huis op 1e etage), tussen vloer van 1e etage en plafond BG naar de buitenmuur leiden en dan door de buitenmuur heen - liefst ONonderbroken - naar hun bestemming leggen (F7 naar WCD op gevel; F8 in toekomst naar tuinhuisje).
Om dit te doen moet het plafond deels opengemaakt en daarna weer netjes hersteld. Daarom wil ik de kabels F7 (terrasverwarming) en F8 (toekomstig tuinhuisje) reeds NU tegelijk leggen - hoewel we het tuinhuisje pas over twee jaar gaan plaatsen.
Het stuk van de grondkabel van gevel naar toekomstig tuinhuisje is ± 13 meter.
VRAAG:
Wat nu te doen met de 13 meter grondkabel buitenshuis?
1. Vooralsnog 'oplussen' zodat ie t.z.t. ONonderbroken verder gelegd kan worden?
2. Of toch maar afknippen, voorlopig afmonteren in waterdichte lasdoos op buitengevel en t.z.t. daar vandaan de kabel verlengen?
Beide is toegestaan.
Let er op dat je de kabel indien opgerold goed waterdicht maakt aan het uiteinde, anders loopt hij vol water.
Waterdicht maken kan met zelfvulcaniserend tape.
Als je de kabel in een lasdoos op de gevel afwerkt dan de wartels van de doos aan de onderzijde houden indien mogelijk.
Ok, dat mag dus :-)
De WCD voor de terrasverwarming (met afstandsbediening) komt op de gevel vlak onder het balkon. Voor de veiligheid wil ik die WCD schakelen.
Omdat de kabel op plafondhoogte naar buiten gaat zet ik er binnen (hoog naast de terrasdeur) een 16A trekschakelaar met controlelampje tussen.
De tuinhuiskabel ga ik 'knippen' en voorlopig - ook op de gevel vlak onder het balkon - afmonteren in een spuitwaterdichte lasdoos, met de wartels naar beneden.
Als het mogelijk is zou ik geen lasdoos buiten toepassen, elke lasdoos kan problemen veroorzaken. Kijk voor je terrasverwarming wel welke automaat je nodig bent. In veel gevallen zal een b16 niet toereikend zijn. In veel gevallen moet deze achter een c16 automaat.
Succes.
Dank voor de reacties!
Een 16A C-automaat zou idd de oplossing kunnen zijn.
'k Heb nu nog een vraag over het eventueel schakelen van de WCD
Ik wil de terrasverwarmer van 2000W aansluiten op een enkelvoudige WCD buiten(op aparte 16A groep) en deze WCD binnen schakelen met een 16A dubbelpolige trekschakelaar met controlelampje. Zo'n schakelaar is zeker wel geschikt voor de nominale stroom, maar kan zo'n ding de kortstondige hogere inschakelstroom eigenlijk wel aan? Of gaan dan op den duur de contacten inbranden?
Of moet ik me echt letterlijk houden aan de voorschriften van de leverancier, nl. dat de verwarmer aan/uit gezet dient te worden door de stekker in geschikte WCD te steken cq. eruit te trekken?
Toelichting op de vraag:
Verschillende leveranciers van terrasverwarming geven aan dat verwarmers van 2000W of meer een zodanig hoge inschakelstroom/aanschakelstroom/aanloopstroom hebben dat een normale 16A B-automaat de stroom zal uitschakelen.
Twee mogelijke oplossingen:
1. Inschakelstroombegrenzer plaatsen. Zijn te koop voor bedragen tussen 40,— en 160,— euro in uitvoeringen geschikt voor binnen of buiten en met of zonder schakelaar)
2. De B-automaat vervangen door een C-automaat. Gezien info hier op Klusidee (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/b-of-c-karakteristiek.5731/)en navraag bij een ervaren elektriciën is dat volgens NEN-1010 wel toegestaan.
Mijn voorkeur gaat uit naar oplossing 2: een 16A C-automaat met rechtstreekse kabel naar enkelvouding WCD t.b.v. de terrasverwarmer.
Gezien de loop van de kabel van groepenkast naar terras en de beperkte beschikbare ruimte naast kozijn en onder balkonrand wil ik het liefst buiten, vlak naast de plek waar de kabel door de gevel komt, een enkelvoudig waterbestendige WCD plaatsen ten behoeve van de stekker van het snoer van de terrasverwarmer.
Mijn plan is dus om die WCD binnen te schakelen via een dubbelpolige 16A trekschakelaar. Die schakelaar kan de stroom bij het nominaal vermogen van de terrasverwarming prima aan. Maar kan zo'n schakelaar de kortstondige hogere inschakelstroom eigenlijk wel aan?
Heb recent nog twee geplaatst, deze worden geschakeld dmv een geschikt relais. Omdat het hier om twee stuks gaat heb ik twee relais toegepast. Deze relais worden gestuurd door een actor om draadloos te kunnen inschakelen. Je kunt deze ook vervangen door een gewone schakelaar.
Als je een trekschakelaar neemt voor een wasmachine dan verwacht ik daar geen problemen mee. Neem ook niet aan dat je deze apparaten tig keer per dag gaat schakelen.
Succes.
Heb alles zoals boven besproken aangelegd.
In meterkast afgemonteerd 'in stijl met reeds bestaande situatie': kabels in flexibele buizen de meterkast in, parallel aan reeds aanwezige flexibele buizen, om de 30 cm met zadels op houten wand vastgezet + zadel 5 cm vanaf groepenkast.
Zit nu nog met één dingetje: de grondkabel heeft drie aders (blauw/bruin/zwart) en de koperen litze.
De litze heb ik met geleende tang voorzien van een kabeleindhuls en in aardblok van groepenkast vastgestoken.
De blauwe en bruine heb ik in de groepenautomaat vastgestoken.
Vraag: wat moet ik met de zwarte ader doen?
Niets, je kun er een laakten op drukken of gewoon loslaten. Heb je de litze ook met groen geel afgetakeld?
Succes.
Wat is een 'laakten'?
Ik heb zwarte draad nu idd, zonder kaal adereinde, los laten zitten.
De litze heb ik over z'n hele zichtbare kale lengte met geel/groene isolatieband (gekocht bij elektrozaak) omwikkeld.
Ervaringen met de terrasverwarmer:
temperatuur op terras: ± 6ºC.
temperatuur binnen: ± 20ºC
huidige installatieautomaat: H•g•r MKS516 1polig+n B-kar. 6KA (QuickConnect)
Hang ik de terrasverwamer buiten nadat ie eerst een tijd binnen heeft gelegen, dan kan ik 'm probleemloos inschakelen.
Nadat ie even heeft aangestaan, kan ik 'm uitzetten en korte tijd later probleemloos weer aanzetten.
Maar als ie meer dan een uurtje of zo koud buiten hangt, dan schakelt de installatie-automaat subiet de spanning af zodra de verwarmer wordt aangezet.
3x aldus getest met drie keer dat resultaat.
Conclusie:
als het verwarmingselement echt koud is, is de inschakelstroom te lange tijd te hoog voor de 'snelle' installatie-automaat.
Oplossing:
Huidige automaat vervangen door een andere, tragere automaat:
H•g•r MLN516 1polig+n 16A C-kar. 6KA (schroef)
Is deze keuze voor deze automaat idd een goede oplossing?
(Als ik het goed zie betreft het verschil tussen 'QuickConnect' en 'schroef' de wijze waarop de blauwe en bruine installatiedraden aan de bovenzijde van de automaat worden bevestigd)
Besteld een automaat 16A C-kar. afschakelstroom 6kA
maar kreeg er 1 geleverd geschikt voor afschakelstroom 4,5kA
Commentaar leverancier: "Ach, 4,5 kA is doorgaans voldoende voor huishoudelijk gebruik.."
Vertelde dat ik van netbeheerder te horen heb gekregen dat - ivm soort wijktrafo en afstand woning tot wijktrafo - in onze meterkast verplicht automaten moeten zitten met afschakelstroom 6kA.
Dat deed een lichtje branden bij leverancier: ik krijg alsnog de 6kA toegestuurd.
B16 (6kA) automaat vervangen door C16 (6kA).
Terrasverwarmer kan nu bij huidige buitentemperatuur (± 6ºC) zonder probleem op vol vermogen worden aangezet zónder dat de automaat afschakelt.
Dank voor alle adviezen!
