Grondkabel PV
Het lukt me niet om duidelijkheid te krijgen over de te gebruiken grondkabel voor het aansluiten van (4) zonnepanelen (1 Fase, 1600 Wp)
Kabel-calculators komen uit op 2 aders + bewapening (als aarde).
Andere bronnen zeggen 3 aderige kabel (+ bewapening) te leggen.
Bij voorbaat dank voor jullie advies!
In een grondkabel is de aardedraad als litze verwerkt in het aardscherm. Dus bij een gewone 1-fase groep is een kabel met 2 aders + 'bewapening' (aardscherm) genoeg.
Sommige plaatjes van grondkabel laten het goed zien.
De wapening is niet alleen wapening. Het is aardscherm van ijzer en een aardlitze van koper. Het aardscherm telt niet als ader, de aardlitze wel.
Dank jullie wel. Z had ik het zelf ook bedacht. Snap daarom ook niet waarom PV-partij vraagt om 3 aderig met mantel...
Indien je een aparte mantelbuis toepast (van voldoende sterkte) dan hoef je niet persé grondkabel te gebruiken. Dat moet dan wel over de totale afstand, dus ook om de verticale stukken van de kabel (indien de kabel door de grond getrokken wordt dus). In dat geval is er 3-aderige kabel nodig en die zit dan in een mantel. Wellicht verklaart dat het verschil in opvatting.
En bovengronds is er helemaal geen grondkabel nodig, maar verdient een ommanteling zeer de voorkeur, is op sommige plekken ook verplicht, zoals waar een kabel gevoelig kan zijn voor ertegenaan 'trappen'. Kan dus zijn dat die andere gevonden resultaten verwijzen naar een kabel die niet door de grond gaat.
Dan nog is een 3-aderige kabel mét aardscherm hier niet van toepassing. Een 2-aderig met aardscherm of een 3-aderig zonder.
Beste Kees (en anderen), sorry voor mijn late reactie. Die andere bron was nota bene de partij die de panelen zou komen gaan plaatsen..... Maar dan iemand van de "helpdesk".... Maar daar bleek wel meer kennis niet aanwezig te zijn.... Uiteindelijk heb ik gewoon de reeds geplaatste kabel laten liggen (2x4mm2 met aardscherm). Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de input!
