Grondkabel 380 aansluiten, 5 aders + aarde.
Heren.
Ik wil de 380 aansluiting van de meterkast doortrekken naar de garage. Hiervoor heb ik een 5 aderige grondkabel getrokken met aardscherm.
Kleuren van de aders,(Volgens HC308)
- Bruin
- 2x Zwart
- Blauw
- Grijs.
Min en aarde spreken voor zich ( Blauw en Aardlitze )
Blijf ik zitten met 3x Fase.
Welke worden dan normaal gesproken gebruikt,
Bruin-zwart-zwart ??? (grijs vervalt)
of Bruin-zwart-Grijs ?? (1x zwart vervalt)
Alvast bedankt
Je had met een vier aderige kabel toegekunt.
Normaal is nu bruin ,zwart en grijs voor de fasen en blauw voor de nul.
Die 5 aderige kabel kun ik via-via voor heel weinig uit een ander karwei krijgen ( surplus materiaal) En ik dacht, 5 aderig is altijd goed als het niks kost.
Dus als ik het goed begrijp, kan ik 1 zwarte laten vervallen ?? of is het beter de grijze te laten vervallen. Dan weet ik aan de andere kant dat 2x zwart altijd 2x fase is, anders moet je de loze zwarte gaan uitmeten.
Je hoeft hem niet uit te meten.
Je kan kijken welke zwarte je gebruikt.
De zwarte naast de bruine draad of de zwarte naast de blauwe draad.
Is aan beide zijden hetzelfde.
