Grond rondom boom verhogen
Ik heb in mijn tuin een boom staan (vraag me niet wat voor een). Nu wil ik hier een verhoogde bak omheen maken waar nog wat andere planten in komen.
Kan ik een kist om de boom heen timmeren en vervolgens het grondniveau in de bak met ± 40cm verhogen? Of heeft dit gevolgen voor de boom?
Meestal niet, hooguit gaat de boom in die 40 cm ook wortels laten groeien. Ik zou dus rond de boom eerst anti-worteldoek vouwen, en daarna pas die 40 cm grond storten.
Als je wil weten wat voor boom : post even een foto, dan kom je er wel achter ( als het even kan met blad aan de boom)
Ok, ik krijg dus geen last van dat de stam begint te rotten doordat deze niet kan ademen.
Alweer een hele gerust stelling.
Als ik het niet vergeet zal ik binnenkort een foto van de boom maken als er blad aan zit.
Bedankt tot zo ver.
Als je zeker wilt zijn maak je eerst rond de boom een wand met ruimte tussen boom en wand. Daarna maak je er de kist omheen, en vul je de ruimte tussen de twee wanden met aarde.
Denk er wel aan dat een boom groeit, en dus dikker wordt elk jaar.
Als je weet wat voor boom het is (na plaatsen foto) kan je eventueel een hovenier/boomchirurg vragen of het bij die boom kan. De meeste bomen zullen er wel moeite mee hebben. Maar uiteraard is die bak eromheen een prima oplossing.
Ik zou het niet de wortels van de boom zullen niet voldoende zuurstof krijgen en er zullen gegarandeerd problemen van komen.
De optie om een bak er om heen te zetten is er één, of wel licht afhankelijk hoe groot de boom is om hem op de rooien en over nieuw te poten op de juiste hoog.
Wanneer je de boom gaat verplanten doe dat dan binnen zeer korte termijn, in ieder geval voor dat de boom volledig in het blad zit.
Ook wanneer je de boom verpland het eerste jaar de boom voldoende water geven aangeziende boom nog niet door geworteld is en dus niet goed zijn eigen water kan halen.
Ik moet mij aansluiten bij CONFIDENCE.
De grond om een boom kun je niet zo maar verhogen.
Ik heb een laag stuk van mijn tuin 15 cm verhoogd.
Na ophoging koste het mij 1 boom en 1 boom heeft het heel armoedig.
Wat een oplossing zou zijn is drainbuizen in de grond brengen om zuurstof bij de wortels te krijgen.
Word ook veel gedaan bij herplant van oude bomen.
In principe moet je een plant en een boom altijd even diep planten als hij bij de kweker geplant is.
Kortom praat eens met een bomen kenner die kan je vertellen wat voor boom het is en wat er mogelijk is.
Dat van die drainbuizen heeft geen nut, althans niet met deze diepte dat is leuk om 10 cm op te vangen meer niet daarna is het voor de boom niet te doen.
Plaats even een fototje van de boom, of ga even langs bij je lokale tuincentrum deze kunnen je uiteraard van voldoende info.
Maar met een foto moet ook wel van hier lukken.
Er gaat geen boom verplant worden mensen. Pepjo heeft allang het gpede antwoord gegeven.
Even een tekening ter aanvulling.
Dus ruimte tussen de bak en boom.
Maak de bak niet te breed.
Hierdoor sluit je veel wortels aan de bovenzijde af.
Mijn buurman heeft een hoveniersbedrijf en die zegt een cm of 40 maal 40 moet wel kunnen.
Houd tussen de boom en de bak 20 cm ruimte kan de boom 40 cm dikker worden.
Dan zijn we afhankelijk van de boom 40 jaar verder.
groet RENÉ.
Als je de bak los van de grond maakt, komt er ook weer lucht onder. Dan zit er uiteraard wel een bodem in de bak, maar wellicht is dat geen probleem. Een soort boombank, maar dan niet om op te zitten :)
Dit heb ik elders gevonden,
De boom is ondanks een ophoging van de grond te handhaven, mits er niet direct rondom de boom aanmerkelijk wordt opgehoogd. Vorm als het mogelijk is een stenen of aarden wal rondom de boom. Als middellijn zou ten minste een kwart van de kroondoorsnede moeten worden aangehouden. Binnen deze wal dan niet ophogen of tot ten hoogste tien centimeter. In de loop der jaren kan de grond beetje bij beetje direct rondom de boom worden opgehoogd.
Als de wal rondom klaar is kun je deze geleidelijk aan opvullen.
Grond ophogen bij een boom heeft als gevolg dat de boom doodgaat wegens zuurstof gebrek.
Dus ten zeerste af te raden.
