Grohe wc bedieningspaneel frontje draaien
Hallo, ik heb 2 stuks Grohe Cosmopolitan Skate toilet bedieningspanelen, waarvan ik de frontjes van de grote knoppen, waar het Grohe logo op staat, een slag wil draaien, omdat de panelen verticaal gebruikt gaan worden, en ze als horizontaal geleverd worden.
Deze dus: https://www.grohe.nl/nl_nl/skate-cosmopolitan-bedieningsplaat-38732BR0.html
Nu staat in de handleiding: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2000/2010/2013/2013141/original/2013141.pdf op pagina 3 wel dat het kan door ad achterzijde de 2 lange pinnen in te duwen, maar wat ik ook duw, er komt geen beweging in het frontje... bij beide panelen niet.
Wat is de truuk? Wat doe ik fout?
Zo moet ie dus worden:
Dat wil niet deze wc heeft een verticale aansluit mogelijkheid.
Dan had je bij plaatsen een andere moeten hebben
Deze is ook voor horizontaal daar bedoelen ze mee boven plaatsen of het raam werk van inbouwreservoir zit al horizontaal.
Deze afbeelding is om logo te veranderen.
En deze is een ronde te verdraaien.
Hoezo, 'dat wil niet'? Ik was toch duidelijk dacht ik?
De wc nu:
Anyway, dat logo omdraaien lukt me dus niet. Dát is mijn vraag.
Nou dan had je direct een foto neer moeten zetten dat je je logo wil veranderen.
Ik had begrepen dat je hem horizontaal wilt plaatsen.
Nou moet je op foto1 kijken daar moeten de lipjes omhoog en dan weg gedrukt worden zodat klepje kantelt.
En dit is me antwoord.
Dank u voor compliment,
Maar hoe heb je die palletjes in gedrukt dan?
Je moet ze eerst met schroeven draaier om hoog wippen en dan naar achter (zit weer haakje aan) duwen zelfde bij de andere.
Hij kantelt dan naar voren
Dan kan je hem er af pakken en om draaien.
En mocht je er helemaal niet meer uit komen ga je even in contact met Grohe
klik hier op
Ik geef het op, geen beweging te krijgen in die palletjes. Geprobeerd in te drukken, aan te trekken, omhoog te trekken, weg te duwen, naar boven, naar achter, naar binnen, scheef, schuin, verzin het maar, werkelijk niks werkt.
Dan Grohe bellen #10 misschien bij dit model dat het niet wil, dat ie gelijmd is en dat bij oude modellen dat wel kon.
Wat me opvalt is dat ze niet universeel zijn dat je ze apart kan bestellen horizontaal en verticaal dan is het ook een teken dat ze niet meer kan verwisselen die plaatjes.
GROHE Skate Cosmopolitan bedieningspaneel 2-knops verticaal, rvs - 38732SD0
GROHE Skate Cosmopolitan bedieningspaneel 2-knops horizontaal, rvs - 38776SD0
Ik dus inderdaad 2x de horizontale gekocht.... Ik wist dat de frontjes (vroeger dan) gewisseld konden worden, dus nooit gelet of gezien dat dat nu niet meer kon... waarom het dan nog wel in de handleiding staat is dan wel erg raar van Grohe. Ik ga de winkel maar eens benaderen.
Maar toch... de handleiding geeft aan dat het front te draaien is. Kan zijn dat ze verticale en horizontaal apart verkopen zodat je dat niet meer zelf hoeft te doen, maar dat het nog wel kan. Heb grohe ook al gecontacteerd maar die komen niet verder dan 'stuur een foto van de achterkant'...
