Grohe uitstroommechanisme
En ik heb hetzelfde probleem. De knop moet je ingedrukt houden anders stop het spoelen (al zes jaar, vanaf de installatie). De laatste tijd gaat het steeds slechter, vandaar toch maar eens gezocht naar het probleem. Kennelijk is er te weinig luchtdruk om de afsluiter hoog genoeg te liften. Wat wordt bedoeld met de 'klok'? Is dat het onderdeel/pompje dat de afsluiter omhoog duwt?
Topic afgesplitst, topic kapen is niet toegestaan.
Ik denk dat er belangrijk verschil is met het andere topic, dat ging om een vlotter.
Bedoelt u de drukknop van een hangend toilet ?
De klok is het gedeelte wat de bak aan de onderzijde afsluit en de spoeling mogelijk maakt. Zitten de slangetjes wel juist aangesloten, en goed luchtdicht?
Succes.
De slangetjes zijn goed aan gesloten en lekken niet. Maar kennelijk is de druk niet groot genoeg om de afsluiter zover omhoog te duwen dat deze gaat drijven om vervolgens met het waterniveau weer te zakken. De afsluiter zakt direct weer naar beneden zodra de knop wordt losgelaten.
Waarschijnlijk is het zuigertje in het spoelmechanisme kapot, of niet goed gemonteerd.
Je kunt het spoelmechanisme er even uithalen, en dit nakijken.
Je kunt eventueel een nieuw spoelmechanisme kopen.
Alleen moet je dan goed op het type letten, want die zijn de laatste jaren tussentijds veranderd.
